06.06.2014, 13:23 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 254 раз(а) в 36 сообщениях
Потребляемая мощность светодиодной ленты
Нацелился я взять в Поднебесной светодиодную ленту для организации освещения для рабочего аквариума. Нашёл продавца на Али с необходимым товаром (от морально устаревшего типоразмера светиков 5050 и 3528 отказался в пользу более современных, немного почитав о характеристиках последних). Выбор пал на SMD5730 в виду высокой светоотдачи - это был главный критерий выбора. Китаец на мои вопросы о мощности внятного ничего ответить не смог, ссылаясь на отсутствие необходимых измерительных приборов (забегая вперёд, скажу, что сейчас у него на странице в характеристиках красуется надпись "18W/m"). Решил рискнуть. Вчера посылку получил. Конечно, первым делом подключил 12 вольт, порадовался высокой яркости, но не успокоился. Решил измерить потребляемый ток. Измерил. И вот тут возник вопрос: как может быть, что все 5 метров при питании в 12В "кушают"... 1,81 - 1,82А? Несложная математика показывает, что потребляемая мощность моего экземпляра 5-метровой ленты составляет... чуть более 20 ватт. Я что-то пропустил в средней школе? )))
Одна голова - хорошо, а три - сквозной канал!© |
06.06.2014, 13:23 | |
Содержание данных топиков схоже с вашим Отдельное включение кулеров и светодиодной ленты Регулятор яркости светодиодной ленты Блок питания для светодиодной ленты Cтробоскоп для светодиодной ленты Дождик из светодиодной ленты |
06.06.2014, 15:39 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Этому верить нельзя, цифра условная и приближенная... Возможно к уровню освещенности от ламп накаливания. На сберегайках Евросоюза написано конкретно: для данной лампы уровень освещенности как от лампы накаливания мощностью 15 Вт. Или 40, зависит от типа.Расскажи, пожалуйста, подробнее. Какие были и сколько штук? Стало ли лучше с лентой? Давно подумываю о ленте для своего аквариума...
06.06.2014, 16:58 | #3 (permalink) |
По-порядку:
1. Для подсветки рабочей зоны на кухне брал в оффлайн-магазине ленту с заявленной мощностью 14,4 на метр. Это сказал мне продавец. Такая же информация обнаруживается и в Сети. Диоды 3528. Ватт на 100 (уже не помню сейчас) брал и БП к ней. Считалось, на на этих светиках при питании 12В и плотности светодиодов на единицу длины большей мощности не получить. Что же теперь выходит? Что цельных пять метров ленты, купленной у китайца, потребляют несчастные 20 Ватт? При той же светоотдаче! Это особенность SMD5730 что ли? Ну и никак не 18 ватт-на-метр. Больше похоже, что китаец написал мощность для 5-метрового куска (с учётом погрешности копеечных китайских же мультиметров). Тогда всё сходится. Осталось найти компетентный источник, который бы подтвердил: таки да, Сергей Васильч, новые светики питаются Праной, потому электричества им надо в 5 раз меньше . 2. В части применения ленты для акваскейпинга я пока в состоянии эксперимента. В более раннем моём аквасе лента работала светом (сознательной цели акваскейпить не было, но бродилка стояла), растения росли хорошо, даже стёкла зеленели. Сейчас я более осознанно решил подойти: на 200 литров офисной банки куплены означенные 10 метров ленты. По моим ощущениям - это с избытком. Включение буду делать сегментированное: думаю, 33%+33%+33% будет в самый раз (3 маленьких тумблера). Время покажет, сколько света будет оптимальным. Что касается утилитарной и эстетической составляющей, то лента вне конкуренции: решение крышки оказывается максимально компактным, не требуется мощного продува надводного пространства для охлаждения, экономичность сама за себя говорит. Ну а визуальное восприятие выше всяких похвал: "Картинка" от обычной белой ленты чистая, натуральная. Ощущение, что потолочные люминесцентные лампы пробивают до дна. Сейчас на работе половину банки освещают мощные галогенки (светоотдача маленькая, нагрев высокий, свет жёлтый), половину - моя старая крышка с акваса (гораздо меньше, чем надо) на светодиодной ленте. Небо и земля. От диодов очень красивый свет. И под ними неплохо попёр мох .
