Старый 11.11.2014, 14:20   #1 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
По умолчанию Что за марка?
Подскажите кто встречался с такими. Интересует прежде всего рабочий ток.
Внизу фото реальный размер в мм.
Отправлю вам список похожих обсуждений
Усилитель Марка Хьюстона, печатная плата
Cold Fusion от моддера Марка Восера
Усилитель Марка Хьюстана, печатка
Помогите с прошивкой к китайцу марка Kenxinda K600
Старый 11.11.2014, 17:48   #2 (permalink)
Suharev
Сказал(а) спасибо: 4
А что с ними встречаться, они на каждом шагу продаються.
Считай сам, на каждый светодиод нужно около 20 mA.
Только часто сзади ограничивающие резисторы стоят, то есть нужно только подать нужное напряжение.
Я бы проверил лабораторным БП, исходя из 20mA на каждый светодиод, то есть около ампера.
Suharev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2014, 07:43   #3 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Сообщение от Suharev Посмотреть сообщение
А они, светодиоды на плате, все параллельно соединены , что такой ток будет ?
Старый 12.11.2014, 17:48   #4 (permalink)
Suharev
А фиг его знает как они там соединены.
Я бы поступил так:
Взял лабораторный БП, установил ограничитель тока на 1,1 А, напряжение выкрутил до минимума, подключил устройство, и медленно поднимал бы напряжение, до срабатывания защиты. Лабораторный БП укажет напряжение работы панельки.
PS: выше 12 вольт, я думаю повышать не стоит.
Старый 12.11.2014, 20:10   #5 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Походу это плата от лампочки, если это так то там скорее всего все светодиоды включены последовательно и перед ними стоит токограничивающий конденсатор и диодный мост с предохраниетелем, после чего эта радость подключается напрямую в 220в, ток, как уже сказали примерно по 20мА с каждого светодиода. Если нужно просто включить в 220в то можно посмотреть готовый драйвер, они продаются по количеству подключаемых светодиодов, стят окола 100р, внутри там конечно тот же самый плёночный конденсатор, диодный мост и предохранитель))) Служит подобная радость довольно недолго из-за последовательного соединения и плохого охлаждения светодиодов. Естественно легче и дешевле сделать самому, главное конденсатор подобрать.
Как вариант блок питания где много-много вольт и небольшой ток))) Количество вольт можно подобрать из рассчёта 2.5в на светодиод.
Последний раз редактировалось Weles; 12.11.2014 в 20:16
Старый 12.11.2014, 20:55   #6 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Вот ведь извращенцы!
59 светодиодов напаяли с разным шагом.
Что касается использования их в осветительных лампочках - вопрос весьма спорный. Эти светодиоды дают мило света. Современные светодиодные лампы значительно ярче светят.
Я б эту фигню на органы пустил. Уж больно мне нравятся как они светят в приборке автомобиля.
Старый 13.11.2014, 01:19   #7 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Этим светодиодам скоро на покой уже пора раз один уже выгорел))) Производители лампочек не особо заботятся о сроке их службы, гарантийный год-три отработала и порядок, а то и ещё меньше, поэтому драйвер там не ахти какой хороший да последовательное соединение...
Да и ещё до этого светодиоды деградировали все примерно одинаково, если впаять новый светодиод то как это скажется на остальных... Можно впринципе и тупо новый не паять а просто перемычку поставить, драйвера там всё равно приблизительные + - 5 штук)))
Вот тут я такие лампочки расковыривал, можно на драйвер посмотреть Сравнение светодиодных ламп Gauss и Космос
А вот ещё одна. И вот такая ещё имеется, эта уже почти и не светит)))
Последний раз редактировалось Weles; 13.11.2014 в 01:28
Старый 13.11.2014, 05:40   #8 (permalink)
Suharev
Боюсь будет сложно. Эта фигня залита прозрачным клеем.
Старый 13.11.2014, 18:31   #9 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Это не проблема для хубы-бубы, открыть форточки и погреть с обратной стороны, потом смести светодиодики щёточкой, можно и пинцетиком но можно перегреть. А вообще не стоит оно того, легче новых купить)))
Часовой пояс GMT +4, время: 16:01.
