14.04.2014, 19:26 | #11 (permalink) |
Спасибо за помощь. В принципе я могу приобрести и БП 24V, мне в общем-то без разницы. Но лента во втором варианте получит ток 144/24=12 ампер. Это не много для токоведущих дорожек? Или лента на 24Вольтовую цепь уже рассчитана на такой ток? P.S. Допускаю, что мог "чушь сморозить", из школьной физики мало что помню. |
14.04.2014, 19:26 | |
Пожалуйста, примите ко вниманию эти обсуждения WI-FI LINK на 280 метров с препятствиями Трансформаторы последовательно Два вентилятора последовательно Подключение С-90 последовательно через два усилителя Зарядное устройство для двух последовательно соединённых АКБ Wi-Fi на расстоянии 400 метров |
14.04.2014, 22:06 | #12 (permalink) | |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
15.04.2014, 17:38 | #13 (permalink) |
Бугага ))) Да нет, это я просто описался (144/12)
А с этой электрикой я действительно уже загнался.. 24, 12, вольты, амперы, последовательно, параллельно, не осознаю четко как один фактор влияет на другой, хотя и понимаю что всё достаточно просто. Выбрал этот диммер lightwerk.ru/wi-fi-rgb-kontrolleryi-i-dimmeryi/wi-fi-dimmer.html В описании написано: Мощность: 3*4 А. Питание 12/24 V. Не пойму, какая у него мощность при 12В? Его мощности хватит? |
15.04.2014, 18:14 | #14 (permalink) | |
Так, частично я нашел ответ на этот вопрос.
15.04.2014, 20:17 | #15 (permalink) |
Из трёх выходов один. Общий - не в счёт
Очевидно, разделить ваши ленты на три куска Нет, так делать не стОит...
15.04.2014, 20:27 | #16 (permalink) |
Этот ответ я и ждал, пока читал ваш дневник
Значит просто одна и таже фотография для RGB и Single color размещена. Что ж, завтра планирую покупать, посмотрю, как 310 модель выглядит в реальности. Жду, что в ней будет 2 выхода Полюбому.. |
15.04.2014, 21:29 | #17 (permalink) |
А посмотрите как на такой контроллер
ltechonline.com/english/product/LED-WiFi-Controller.html P.S. Схемка для ранее упомянутого в предыдущем посте WiFi CCT/RGB/Single color контроллеров |
15.04.2014, 21:40 | #18 (permalink) |
Пообщался с китайскими производителями.
Пишу для будущих посетителей, что выяснил. Производятся следующие контроллеры: Single color - монохромная (одноцветная) лента (бывает Холодный Белый или Теплый Белый свет; могут встречаться разновидности, например нейтральный белый) CCT - управляет лентой, на которой попеременно расположены светодиоды CW (Cold White, Холодный Белый) и WW (Warm White, Теплый Белый) RGB - мультицветная (разноцветная) лента RGBW - RGB + White (мультицветная + Белый свет) На интернет-площадках видел контроллер, который может управлять только одним из видов лент (WiFi LED CCT Dimmer, WiFi LED mono dimmer, WiFi LED RGB dimmer), всеми (3 в одном - модель WiFi-102), ну и наиболее интересный (одним видом ленты, но которая сама имеет и RGB и белого свечения светодиоды). |
17.04.2014, 11:52 | #20 (permalink) |
Контроллер WiFi-102
Схема подключения Многоцветной/Одноцветной/Холодно-Теплый Белый лент. На один канал не больше 4 Aмпер. Если хочется больше, то используем способ подключения с использованием усилителя. Только так. |
лента, последовательно, светодиодная |
