26.02.2014, 21:24 | #1 (permalink) |
Где найти диодный стабилизатор тока?
L-2227 Производитель Semitec Ток стабилизации 25 мА ± 10% Минимальное напряжение на выводах в режиме стабилизации 4 В Максимальное импульсное напряжение 50 В Перерыл весь интернет, но так и не нашел где можно купить. Кто может помочь? Может быть есть какие-то другие аналоги? |
26.02.2014, 21:24 | |
По этим ссылкам размещены темы которые имеют сходства с вашей Как проверить диодный мост? Диодный мост Диодный мост Диодный мост Стабилизатор тока на 10-15 Ампер Диодный мост |
26.02.2014, 23:09 | #3 (permalink) |
Нет, нет, нет! Это совсем другое. Диодный стабилизатор тока значительно меньше и рассчитан на очень маленький ток. Его можно монтировать прямо на плату сразу без дополнительных элементов и потери места. Интересуют именно такие стабилизаторы, а не какие-либо другие схемы питания светодиодов. Для этого позже создам другую тему, а пока нужно разобраться собственно с сабжем.
26.02.2014, 23:34 | #4 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Lm317 есть в разном корпусном исполнении. И есть миниатюрные с током всег от 100 мА. И lm317 можно использовать как стабилизатор тока(ток можно регулировать под ваши потребности), схемы в интернете есть. Вбейте в поиске LM317 и светодиоды и найдете много интересного.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
26.02.2014, 23:36 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
26.02.2014, 23:37 | #6 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
При этом он "усложняется" всего одним резистором. Однако под это требование:
он не подходит... хотя... что значит - "импульсное"?
26.02.2014, 23:55 | #7 (permalink) | |
Чистильщик
27.02.2014, 02:06 | #8 (permalink) |
Ну чего вы пристали к ТС со своим Lm317?
Ему надо L-2227, вот пусть он сам его и ищет. |
27.02.2014, 20:25 | #10 (permalink) |
Вот спасибо огромное! И че это я сам тупанул и не посмотрел на али?! Ведь всегда первым делом туда лезу.
И для остальных, ребят я знаю про схемы на LM117, но задумка не позволяет их использовать. Но все равно всем спасибо! |
