22.08.2012, 20:50 | #1 (permalink) |
Мастер-ломастер
Стабилизатор тока на 10-15 Ампер
Предыстория: "В далеком горном селении..."Нет,не так.Вобщем,есть у меня друзья в Алтайском крае,хозяйство там большенькое-живности много.А учитывая специфику деревенского электроснабжения,60-ваттки-лампы накаливания(которыми освещается сарайчик для животинки),горят аки грешники в аду.Да и неэкономично(Друзья-не олигархи,пенсионеры уже). Решил я сварганить светодиодную подсветку сарайчика.Подобие"дюралайта" Суммарная длина-40 м. Светодиоды-LED2-5053UWC-2.5cd Warm White Корпус: 4,8mm (кругл.). Белый, яркость 2000-2500mcd,VF=3.0-3.8v, ток If<=18mA, угол 160 Понравились тем,что выдают~12-13 люмен каждый! Кол-во светодиодов-400 шт(заколебаюсь паять ) Подключение параллельное. Провод-медный,многожильный;сечение-2,5 мм(для лучшего теплоотвода,да и сопротивление меньше);длина-80 м. P=IU, тогда P(ленты)=3,8В*(0,018А*400)=~27,36 Вт (правильно?) I(общ)=0,018А*400=7,2А (плюс некоторая погрешность на сопротивление) Вот.Для герметичности(влажность большая),"лента" будет помещена в прозрачный кембрик. А теперь основная проблема:запитать это хозяйство.В электронике я полный еще пока балбес,хотя с некоторыми знаниями(которые часто мешают )Если блок питания на 50Вт(с запасом),5В,я накопаю,то как быть с током?Ведь мне нужно не менее 10 Амперный стабилизатор на 0,018А.Уже несколько знакомые мне КРеН и LM-ки держат полтора ампера.Соединять?Ненадежно...Гугл толковых ответов не дал,да и не пойму я там. Вот такая беда,плюс туча вопросов,типа: 1.Какой источник питания надежнее-трансформаторный или импульсный? 2.Стабилизатор по напряжению...Нужен?Какой?Из чего? 3.Напряжение в сети-от 160 до 230В...Какая защита нужна? 4.Бюджет весь беру на себя-он крайне ограничен,но это не суть важно. 5.Важна надежность!Условия эксплуатации адские-летом до +50,зимой до минус 50(в помещении~0 гр) Постоянно высокая влажность,хотя источник питания будет жить в квартире,но все же-для всего остального... Вот так.Вроде бы ничего не забыл.Кстати,паяльник держать умею,так что вариант"купить готовое"-крайний вариант. Спасибо вам заранее,технари! |
22.08.2012, 20:50 | |
Возможно, после ознакомления с похожими проблемами решение найдется Диодный мост на ток 30 ампер Это стабилизатор? Зарядное устройство на 10 ампер с регулировкой |
22.08.2012, 21:39 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 12
Антагонист, включать четыре сотни светодиодов в параллель совершенно незачем. Разбейте на группы по "3led+резистор", 12-вольтовые. Кстати, резистор даст нужное ограничение по току. И ток от стабилизатора получится сильно скромнее. Калькулятор расчета есть на сайте.
*при желании и наличии подходящего трансформатора/стабилизатора можно спокойно увеличить напряжение на группу светодиодов до 24-36В (безопасный уровень). |
22.08.2012, 21:41 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
22.08.2012, 21:44 | #6 (permalink) |
Мастер-ломастер
А схемку можно?Я не соображаю чего-то
Еще вопрос: LM317 держит 1,5 ампера-это значит,что она не способна стабилизировать обьекты,где суммарная сила тока более 1,5 ампера,или что она может стабилиировать ток на величину до 1,5 ампер?Я запутался |
22.08.2012, 21:53 | #9 (permalink) | |
Мастер-ломастер
А уже это в параллель?Понял,буду изучать.Спасибо,Cruzzz!
А по поводу Цитата:
22.08.2012, 22:07 | #10 (permalink) |
Если в вашей сети напряжение "гуляет" на ~30%, то нужно предусмотреть этот запас по напряжению до стабилизатора (если он линейного типа, на КРЕНке). Проще, однако лишнее рассеивание мощности на стабилизаторе.
Посему логичнее было бы применить либо импульсный трансформатор на диапазон 100...240В входа с выходом 12В 3-5А (почему 3-5А? при просадке напряжения до 150-160В на импульсных транзисторах будет повышен ток, желателен запас). Если разместить преобразователь самом хоз. помещении с указанными температурами и влажностью, то только качественного исполнения и с классом защиты не ниже IP56. Но я бы предпочел другой вариант - обычный трансформатор ~220/~14-20V 3-5А, на выходе установить ШИМ-стабилизатор с током не менее 5А. Это экономичнее и надежнее для тяжелых условий эксплуатации, плату стабилизатора дополнительно пролить лаком или эпоксидкой для защиты от конденсата. |
