Старый 16.02.2013, 17:19   #1 (permalink)
Pancher
По умолчанию Подключение светодиода к 24 вольтам
Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста.
Мне надо подключить обычные светодиод (красный и зеленый) к источнику питания постоянного тока 24В. Нашел в интернете программу расчета резистора. Мне написали, что надо 1,2кОм и мощность резистора 0,5Вт. Я купил такой! Но оказалось, что резистор греется. Я поставил два резистора 1,2кОм+1,5кОм по 0,5Вт последовательно - резисторы перестали греться. Почему так?
В итоге я купил еще резистор 3кОм 1Вт. Резистор не греется.
И самое главное, свечение светодиода с резистором 1,2кОм, 1,5кОм и на 3кОм одинаковое! Почему так?
Объясните, пожалуйста!
Pancher вне форума   Ответить с цитированием
Информация которая содержится в этих обсуждениях должна вам помочь
Два светодиода к LPT
Резистор для светодиода
Как подключить светодиод к 12 вольтам?
Старый 16.02.2013, 17:22   #2 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сказал(а) спасибо: 384
закон Ома еще не отменяли
«Sound. Vision. Soul» ©
Старый 16.02.2013, 17:28   #3 (permalink)
Pancher
Ну это я понимаю Но по расчетам 1,5 кОм. Но свечение даже на 3кОм примерно такое же. Но даже не в этом вопрос, а в мощности резистора. По расчетам 0,5Вт. А на 0,5 резистор греется, а на 1Вт не греется. Можно ли оставить 3кОм 1Вт?
Старый 16.02.2013, 18:41   #4 (permalink)
roma/
Сообщение от Pancher Посмотреть сообщение
Можно конечно,он в пол силы будет работать.Резистор должен грется,оптимально 1,2 Ком и 0,5 ватт,если хотите поставте 2 Ком,и 1 ватт и не парьтесь.
roma/ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2013, 18:43   #5 (permalink)
kuzmavlad
Инженерный расчет обычно связан с номинальными значениями параметров. Скорее всего у вас расчет произведен на ток светодиода равным 20 ма и падение напряжения на нем 2 В. Считается так: падение напряжения на светодиоде равно 3 В и ток 10 ма. 24-3=21В. 21В:10 ма= 2.1 кОм. мощность рассеивания на резисторе 21В х10 ма= 210 мВт. Можно оставить 3 кОм 1 Вт.
kuzmavlad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2013, 18:46   #6 (permalink)
roma/
Сообщение от kuzmavlad Посмотреть сообщение
подключить обычные светодиод (красный и зеленый. Я так понял 2,5V и 20 mA.А 3 вольта и 10 мА это уже не обычный.
Старый 16.02.2013, 23:47   #7 (permalink)
kuzmavlad
Сообщение от roma/ Посмотреть сообщение
Под обычными я подразумеваю светодиоды серии АЛ102, АЛ307 (2,8 В и 10ма, для зеленого 20 ма). Параметры отечественных светодиодов
Старый 17.02.2013, 00:27   #8 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Фактически оно очень разное, просто в силу особенностей человеческого зрения нам кажется что яркость не меняется. Приборно эта разность ловится легко.
Старый 17.02.2013, 14:03   #9 (permalink)
Pancher
Ребята, спасибо большое!!! Всё стало понятно! Про потребление тока этих светодиодов я, к сожалению, не знаю. В документации на светодиоды не нашел такую информацию. Но всё же так резистор думаю греться не должен, как греется 0,5Вт. Будем использовать 1Вт. и на 2,5-3кОм.
Еще раз всем большое спасибо!
А вот интересно еще. Светодиод+резистор стоит рублей 30. А если покупать готовую светодиодную лампу на 24В, то ее цена около 500 руб. Вот такая
Старый 17.02.2013, 14:30   #10 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
А еще можно купить зажигалку за 10 рублей и вынуть светодиод оттуда.
Azziop вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 04:44.
