27.09.2012, 15:06 | #1 (permalink) | ||
Схема с использованием светодиодов
Я новичок на форуме и ничего не понимаю в электронике. Пришел сюда, чтобы попросить совета по реализации одной схемки. Наверное, сперва, меня интересует общий вопрос - это вообще реализуемое? Схема по ссылке и в приложении (кому как удобнее). <ССЫЛКА УДАЛЕНА> Большое спасибо!
27.09.2012, 15:06 | |
Скорее всего в схожих темах вы найдете много полезной информации Нужна схема регулировки яркости светодиодов Схема управления Pixel Poi для 60 светодиодов Нужна схема для светодиодов Необходима схема защиты БП от КЗ с использованием реле Моделирование фильтров с использованием MatLab |
27.09.2012, 16:34 | #4 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Это надо делать на микроконтроллере. И тем не менее остаётся непонятным сам алгоритм работы: что и при нажатии на что должно высвечиваться.
27.09.2012, 16:54 | #5 (permalink) |
Насчет ЗигБии я написал, т.к. единственное, что я знаю, работающее на короткие расстояния и не затрачивающее много энергии.
Принцип такой: есть пульт управления, на котором, к примеру 6 кнопок. В радиусе 6 метров есть табло из диодов. Нажав кнопку на пульте,на матрице высвечивается соответствующая кнопке комбинация загоревшихся диодов. Это может быть текст, шифр и т.п. |
27.09.2012, 17:17 | #6 (permalink) |
Можно купить готовое устройство: Дистанционное управление на ИК-лучах (RC5) - блок - BM8040
27.09.2012, 21:20 | #8 (permalink) |
СветLANa
ЗигБии так как нужно беспроводное соединение пульта и блока управления Валерий К сожалению решение с ИК не пойдет, т.к. между пультом и экраном стена AlexZir Честно признаться, не знаю что это. У меня что-то вроде информационного экрана, на который выводятся заранее запрограммированные команды. Причем возможно эксплуатация будет уличной, по крайней мере матрица с диодами будет на улице, а пульт в помещении. |
28.09.2012, 10:48 | #10 (permalink) |
СветLANa - как я и говорил) я ничего толком не знаю. Просто я прочел что для электронного открытия ворот используется ЗигБии. И, собственно, не особо разобрался в самом понятии...
