08.03.2012, 14:45 | #11 (permalink) | |
Экономист
Верно? |
08.03.2012, 14:45 | |
На форуме ранее создавались топики которые так или иначе похожи на ваш Два светодиода к LPT Как выбрать резистор для светодиода? |
08.03.2012, 15:30 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Верно ... зачем лишнее, вариантов много, вместо таймера в генераторе можно
использовать К561ЛН2 и т.д. ...
08.03.2012, 15:50 | #14 (permalink) |
D.I.Y.
Привет. Когда-то подавал все 350 мА на белый светодиод.
Он у меня такой Подложка нагревалась за минуту, так что ее тоже мало будет. А у тебя вообще без радиатора, включать опасно. И 350 мА это максимальный ток, лучше дать ему около 290...300 мА. |
08.03.2012, 15:54 | #15 (permalink) |
Экономист
diman86 вот поэтому я и спросил о том как сделать радиатор для него
Вечером посмотрю какие у меня резисторы есть и опробую. |
09.03.2012, 17:24 | #18 (permalink) |
Экономист
Вот сделал, может кому интересно будет. А стробоскоп я собрал, да видимо когда в прошлый раз микру выпаивал и спалил её. Не работает
Резистор на 50 Ом 1вт. Странно, но на моем мультиметре при замере ампер (положение 10А) показывает 0,03. Если подцеплю параллельно два светодиода, то 0,07. Это чего 300мА и 700мА? У меня после положения в 200мА сразу идет 10А. |
10.03.2012, 09:33 | #20 (permalink) |
А шнурок переключаешь на 10ADC разъем ? ...
