10.04.2010, 11:51 | #1 (permalink) |
Как выбрать резистор для светодиода?
Если я подключу любой резистор, большой, маленький, с сопротивлением 300 оМ или другим, повлияет как то это? |
10.04.2010, 11:51 | |
Представляю вашему вниманию темы которые имеют сходства с вашей Два светодиода к LPT Плавное затухание светодиода Резистор для светодиода Помогите посчитать резистор для светодиода Балластный резистор для светодиода Резистор для светодиода |
10.04.2010, 12:36 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Ну очень интересно. А откуда взялся такой экзотический номинал - 1 Ом? И что такое "светодиод 12 вольт"? Обычно параметром светодиода является рабочий ток. Зная рабочий ток, можно рассчитать сопротивление, которое требуется подключить ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с диодом. Для этого напряжение (12 В) делим на ток (в миллиамперах) и получаем, в первом приближении, сопротивление (в килоомах).
10.04.2010, 13:42 | #5 (permalink) |
Так вот я совсем не разбираюсь в физике... И чо да как подключать только методом тыка смогу..
10.04.2010, 13:45 | #6 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Для светодиода важен такой параметр - падение напряжения на нём. Оно колеблется от 1.5 до 3.5 вольта. При расчёте надо из питающего напряжения вычесть напряжение падения и для разницы подсчитывать ток. Диодов "на 12 вольт" не бывает есть автомобильные светодиодные сборки с резисторами, в них уже установлены необходимые резисторы.
11.04.2010, 12:53 | #8 (permalink) |
Вот тут можно всё об этом узнать: Расчёт резистора для светодиода
08.06.2010, 11:28 | #10 (permalink) |
как подобрать резистор
какой резистор нужен для этого диода если подключить его к USB
