03.02.2012, 16:15 | #1 (permalink) |
Помогите сделать блок питания для SMD-светодиодов
Стоит задача сделать компактный блок питания для запитки SMD-светодиодов (5050, 3528 и т.п.) от бортовой сети автомобиля. Задача блока: напряжение на входе от 10 до 16 вольт, на выходе (стабильно!) 9 вольт с возможностью регулировки, полного отключения и снижения напряжения от внешнего сигнала. Может кто помочь с изготовлением? Нужна схема, плата и набор компонентов. Травить платы и паять буду сам. Заранее спасибо! |
03.02.2012, 16:15 | |
По вашему вопросу так же нашлись совпадения, советую почитать Нужно сделать блок питания Хочу сделать блок питания |
03.02.2012, 23:12 | #4 (permalink) | |
А по поводу "соберите стабилизатор" - наверное я бы помощи не просил, если бы мог пойти и собрать. |
03.02.2012, 23:13 | #5 (permalink) |
Мне именно нужен человек, который разработает схему, разведёт плату и составит список компонентов.
07.02.2012, 00:13 | #7 (permalink) |
Видел уже. Я вот, если честно, не понимаю: что непонятного в словах "помогите сделать блок питания"? Я разве спрашивал "как на схеме обозначается светодиод"? Или "какого типа светодиоды мне нужны"? Или это прикол такой?
07.02.2012, 01:16 | #8 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Да сделать можно, например на Интегральных стабилизаторах типа кр142ен12а (LM 317 T), правда я не совсем понял что конкретно требуется Если нужно просто запитать светодиоды то достаточно просто поставить резистор. Опишите пожалуйста более подробно, типа нажимаю то-то включается то то И для чего это вообще надо, как будет использоваться.
Вот примерная схема включения крена, резистор R2 надо подбирать, именно от его сопротивления будет зависеть выходное напряжение, для начала надо поставить переменный резистор, думаю на 5 килоом и измерить напряжение на выходе, далее вращая переменник подобрать нужный вольтаж 9/6в, потом не поворачивая ручки резистора измерить его сопротивление, далее поставить обычный резистор с таким же сопротивлением. Конденсаторы C1-керамический 0.1мФ 50в, С2-электролитический 500 и более мФ и 20-30в, С3-электролитический 500 и более мФ 12-20в. Ну вот как то так, далее либо делаем несколько таких штук на сколько вам надо вольт, либо ищем способ переключать несколько резисторов(прошу прощения за кривую схему, неполадки с Corel Draw, поэтому рисовал в пэйнте) Схема вроде неплохая, у меня по такой схеме работает лабораторный блок питания Если в чём то ошибся то пусть меня поправят Я впринципе могу всё это проверить у себя, подобрать нужный резистор но нужно конкретное описание |
07.02.2012, 19:17 | #9 (permalink) | |
07.02.2012, 20:26 | #10 (permalink) |
Лентяй
Вот если что есть подобная тема RGB-подсветка оттуда можно взять что то на заметку.
Тогда придумывай количество светодиодов их размещение как и когда должны включаться/выключаться, ну и вообще мысли по этому поводу, а дальше тогда уже будем придумывать схему. |
