Табличка для маршрутки
elektrik30
15 Янв 2012
Всем здравствуйте! Кто нибудь занимался изготовлением табличек для маршруток с помощью светодиодов? Электрик я со стажем, а вот в электронике практически ноль, но быстро обучаюсь!!! Вот хочу другу сделать в маршрутку, питание от прикуривателя - 12 В., светодиоды белые, опыта нет совсем! Форум почитал, основной принцип понял как сделать, но вопросов много. Мне надо цифру 80 сделать, на каждую цифру например по 20 диодов, всего значит 40 будет! Это много или без разницы сколько? Как я понял по 4 диода объединяю, на них по одному сопротивлению в 1 Ом! Итого 10 сопротивлений всего будет! Может кто нибудь набросать схемку примерную подключения, чтобы я не ошибся??? И самое главное, может кто-нибудь дать ссылку или просто выложить фото как это выглядит спаенные последовательно диоды, чтоб я представлял хотя бы как это будет выглядеть, а то не пойму всё таки как правильно паять! Заранее извиняюсь за глупые вопросы, но очень надо!!!!!!
Ещё вопрос где лучше купить диоды и самое главное плато пластиковое с мелкими дырочками???
Извиняюсь, просто срочно надо было, думал вдруг там не ответят, а так вроде заметнее. Спасибо за схему! Можно вопрос - сопротивление впаивать получается надо со стороны минуса? Я почему то думал со стороны +! И основной вопрос по спайке - т.е. я так понимаю, необходимо чтобы на каждую цепочку из 4-х диодов с одной стороны подходил +(грубо говоря он общий для всех 10 цепочек), потом в каждой цепочке 4 диода спаиваются последовательно друг с другом(- с + ) и затем со стороны минуса последнего диода выходят на сопротивление и после резистора на общий минус???
Подскажите мне по запчастям - т.е. что именно мне необходимо будет кроме диодов? Может провода какие, если да то какие используются обычно и всё такое!!! И самое главное где плату взять, т.е. основу на чём паять???
Резистор всё равно где впаивать, хоть между - ему всё равно где сопротивляться.
Светодиоды надо соединить последовательными цепочками по четыре штуки и резистор, а цепочки уже соединяются параллельно друг другу.
Спасибо, вроде прояснилось всё более менее! Я понял, резистор ограничивает ток в конкретной ветви, поэтому всё равно где впаять его. А вот на вопрос ответьте, я в другом посте спросил - http://www.tehnari.ru/f113/t49415/index2.html
И кто-нибудь, подскажите по составляющим и где всё необходимое можно найти??? И опять задам вопрос старый, плата для пайки в свободной продаже, её легко купит или надо поискать?
Резисторы ставьте ом по 100 - не забывайте, что в исправной бортовой сети автомобиля напряжение отнюдь не 12 вольт
А если поставить по 100 Ом резисторы не будут диоды тускло светить или это не повлияет???
Уже нашёл где всё купить необходимое. До конца недели думаю попробую сделать, тогда отпишусь получились или нет! Спасибо за советы!
