Светодиодная подсветка
Tranzistor
17 Июл 2007
У человека появилась задумка: сделать подсветку фасада магазина из светодиодов. Я взялся за реализацию. Светодиоды соединены в цепочки по 15 штук. На каждой из цепочек резистор 750 Ом. Питание 10.5 Вольт (будет увеличено до 12 Вольт, т.к. свечение немного тускловатое). На реализацию ушло примерно 30 часов, сутки без сна :). Было облужено 100 метров привода для монтажа. Припаяно было 544 светодиода. После спаивания все провода были покрыты лаком.
На фото не вся панель, когда сделаю питание, выложу норм фото.
    69.9 KB · Просмотры: 325
    73.6 KB · Просмотры: 282
  • Like
Реакции: Ario
работа конечно муторная - 544 светодиода припаять. А сколько ты сжег пока делал это?
Ноль! Один бракованный только оказался :(
Я че спрашилвал - их же когда паяешь - долго нельзя перегревать, а то сгорят. Я в первый раз 3 штуки так сжег (припой был некачественный, и сваливался всё время, приходилось долго лудить).
потом я решил их не паять (но по другой причине) - а плотно скручивать с проводом.
А я делал как-то панно с подсветкой, шесть квадратных метров. Припаять пришлось 2500 светодиодов. Цепочки по четыре штуки и резистор на 1 Ом. Напаялся на всю оставшуюся жизнь.
Слава богу что уже появились светодиодные ленты. :)
Да это хорошо )
Я делал поцветон на ролики из светодиодных лент.
Это было просто и не так как с простыми светодиодами)
Продолжение...
    44.3 KB · Просмотры: 200
    103.8 KB · Просмотры: 218
    22.9 KB · Просмотры: 250
    63 KB · Просмотры: 203
    48.3 KB · Просмотры: 211
    82.7 KB · Просмотры: 183
    59.8 KB · Просмотры: 188
    57.5 KB · Просмотры: 245
а дальше?)
Интересненько...
Дааааа, я бы захекался их паять!:tehnari_ru_211:
где покупает светодиоды? заказываешь или в магазине оптом
И в магазине со скидкой брал и с Москвы заказывали.
Объясните плиз на пальцах, я абсолютный новичок в этом деле. не пойму что-то. Мне надо спаять 40 диодов и как я понял шаря по форуму и с помощью ответа ВАЛЕРИЯ, то единственный способ при питании от 12 В. это максимум по 4 диода в цепочке(т.е. 10 цепочек) и на каждую цепочку сопротивление в 1 Ом. А тут получается при питании 10.5 Вольт цепочка из 15 диодов с сопротивлением в 750 Ом. Как это?????? Может и мне можно увеличить кол-во диодов цепочке или я что-то не догоняю........
Все правильно. По схеме Валерия: 4 шт. последовательно + 1 ом. Это наиболее часто встречаемая схема в применении к авто , т.е. 12,8 = 14 вольт.
Включенных параллельно + 750 ом. Все правильно но второй вариант Вам не нужен. Удачи.
спасибо, всё понял! А по поводу резисторов я запутался,советуют поставить не 1 Ом а 100 Ом! Так какие лучше поставить - 1 Ом или 100 Ом для надёжности???
Смотрите в теме созданной Вами.
Блин, а неужели не проще купить свтодиодные ленты, чем делать лишнюю работу по паянию светодиодов ??? Мне кажется, это было бы рациональнее
