17.07.2010, 20:10 | #11 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
17.07.2010, 20:10 | |
Зарегистрированные ранее пользователи создавали похожие темы Аккумулятор шуруповерта Аккумулятор телефона Аккумулятор |
17.07.2010, 20:12 | #12 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Он там один был, а не цепочка. И эти маленькие батарейки просто не в состоянии выдать ток, который может сжечь светодиод.
17.07.2010, 21:02 | #13 (permalink) |
Лентяй
На одной линейке светодиодов 2.7в на другой 2.66, правда резистора на 150ом не было, я подключал через 200омный(198ом) И как надо вычислять?
17.07.2010, 21:24 | #14 (permalink) |
Не понял, как ты мерил? Нужно на одном диоде.
17.07.2010, 21:26 | #15 (permalink) |
Лентяй
У меня просто 2 платки по 3 светодиода соединённых параллельно на каждой, вотя и подключил к плате потому что не хотел их распаивать
17.07.2010, 21:27 | #16 (permalink) |
Нельзя соединять светодиоды параллельно, это неправильно.
Но при таком падении напряжения и при питании 3.6 вольта понадобится резистор 50 Ом, ток будет 20 миллиампер.
17.07.2010, 21:30 | #18 (permalink) |
В этом случае лучше ставить резистор на каждый диод.
17.07.2010, 22:31 | #20 (permalink) |
Лентяй
Тогда если ставить 6 резисторов то не повлияют ли они на аккумулятор?
