14.08.2022, 13:56 | #21 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Вот и я о том же.
14.08.2022, 14:30 | #22 (permalink) | |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Напрашивается вывод, что он пытается приобщиться к электротехнике, но сам не подозревая этого станет пиротехником... Что-ж пожелаем ему удачи! |
14.08.2022, 15:05 | #24 (permalink) |
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 29
конечно не знакомо! ТС думает что умножил напругу питания светика на количество и всё будет работать! А про ограничение тока он и не слышал!
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи. |
14.08.2022, 16:04 | #25 (permalink) | |
Конечно... Для чего нам пульсации светового потока? Зрение портить? |
14.08.2022, 18:11 | #29 (permalink) |
В маломощных лампах, номинал этих резисторов может быть около 20 Ом. Естественно он выполняет роль предохранителя и ограничителя зарядного тока конденсатора одновременно, но не более того. Большое падение напряжениия на нём, сказывается губительно.
Так может всё-таки обойдёмся без слэнга и начнём писать слова полностью, без сокращений и двусмысленности?. Последний раз редактировалось Lastik; 14.08.2022 в 18:18 |
15.08.2022, 11:02 | #30 (permalink) |
Я когда-то давно делал такой источник света (LED) мощностью примерно 2,5 Вт для настольной лампы. Питался он от трансформаторного БП (от старого калькулятора) с напряжением 15-16 В (нестабилизированного). Цоколь взял от КЛЛ, а плата от неисправного мультиметра (там где был переключатель). Светодиоды и резисторы взял от светодиодной ленты. Получилось 5 цепочек по 4 СД в каждой. Четыре цепочки тёплый свет, а одна (в центре)-нейтральный. Пользовался своей самоделкой года два. В данный момент не использую, так как БП довольно громоздкий по сравнению с простой вилкой. Лампу переделал обратно под 220 В и поставил готовый источник света.
