Старый 12.08.2022, 18:07   #1 (permalink)
Masta71
По умолчанию Светильник из светодиодов
Есть у меня немного светодиодов 5730, хочу сделать из них светильник на 220в, но не знаю что получится с охлаждением, не перегреются ли светодиоды. Ток думаю ограничить 70-80 мА. Справится ли текстолит, и какой лучше - тоньше, толще, 1 или 2х сторонний?
Masta71 вне форума   Ответить с цитированием
Я думаю, что проблема получила свое решение по этим ссылкам
Светильник
LED светильник
Светильник
Светильник
Светильник, что ле...
Старый 12.08.2022, 23:12   #2 (permalink)
Lastik
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Аватар для Lastik
Сообщение от Masta71 Посмотреть сообщение
Сразу видно - Начинающий...
Немного это сколько? На Али купил 100 штук? На какое напряжение рассчитаны? Мощность? ток? Где элементарные расчеты?
Какой драйвер будет? Изолированный, неизолированный или линейный? Вот потом, исходя из мощности лампы необходимо определить что можно будет использовать текстолит или алюминиевую подложку. Исходя из напряжения источника питания нужно определить схему соединения светодиодов. Если напряжение источника будет 20-50 В, то необходимо решать каким образом выравнивать токи (рассеиваемую мощность) между паралельно включенными цепочками.
Lastik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2022, 03:47   #3 (permalink)
Masta71
Указано 3-3.2 в, 150 мА
Покупал для небольшой подсветки на 12В, собрал из 9 шт, 3 цепочки по 3 светодиода и резистору, при токе 80 мА светят достаточно ярко, напряжение на каждом 2.9-2.95в, и греется такая конструкция не сильно при учете что текстолит прикручен к доске и тепло никак не отводится. Вот я и подумал повторить такую же плату но побольше, светодиоды все последовательно, 110-120 шт, диодный мост, конденсатор, резистор.
Старый 13.08.2022, 06:03   #4 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 283
Дешёвая поделка из гаража дядюшки Ляо.
При выбранном токе должны работать просто на текстолите. Советую плату делать аккуратным прорезанием, оставляя как можно больше меди.
Драйвер.
Там derba гонял его в симуляторе и получил неплохие результаты
Старый 13.08.2022, 06:40   #5 (permalink)
Сергей 19-73
Сказал(а) спасибо: 117
Большой ток 80 - греться будут
Старый 13.08.2022, 06:54   #6 (permalink)
Сергей 19-73
Если делать с так как в первом посту , то тут без радиатора не обойтись .
Старый 13.08.2022, 07:24   #7 (permalink)
prima
Ток вполовину от номинала, не должны они сильно греться...
Старый 13.08.2022, 09:39   #8 (permalink)
Сергей 19-73
сильно греться.
Ну как сильно- за 24 часа 40 градусов не спирта , а пентературы - нормально .
Старый 13.08.2022, 09:56   #9 (permalink)
prima
Нормальный градус ))
На мой вкус, до 60° терпимо для таких конструкций.
Старый 13.08.2022, 10:26   #10 (permalink)
Сергей 19-73
На мой вкус, до 60°
Сгорят нафиг - атрофируются ...
Часовой пояс GMT +4, время: 09:44.
