Старый 01.04.2022, 12:48   #1 (permalink)
aletdin
По умолчанию вопрос по ремонту светодиодных ламп
здравствуйте, уважаемые!
ни разу этим не занимался, но вот возникла необходимость реанимировать три лампы: RSV 11w, Экономов 9w, FORZA 10w.
визуально всё рабочее, и диоды, и детальки. проблемы у всех трех оказались разные.
одна мерцает так, очень-очень тускло, но при выключении ярко вспыхивает на долю секунды. напряжение около 305v.
у второй вышибает предохранитель сразу при включении. (три штуки сжег
у третьей, если верить прибору, напряжение за 1000v. как такое может быть?причем, при подключенном мультиметре ДВА диода слабенько так загораются. два первых:один с минусовой, а второй с плюсовой стороны.
aletdin вне форума   Ответить с цитированием
Возможно решение проблемы скрывается где то тут
Ремонт светодиодных ламп
Подключение светодиодных ламп освещения
Сравнение светодиодных ламп
Сравнение светодиодных ламп Gauss и Космос
Вопрос по ремонту акустики
Старый 01.04.2022, 13:54   #2 (permalink)
Lastik
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Аватар для Lastik
Сообщение от aletdin Посмотреть сообщение
Первый совет всем новичкам! Если ни разу не занимались, то и заниматься не советую. По вашим данным вам даже рекомендации никто не даст. Есть тема ниже: Ремонт светодиодных ламп
Заходите, читайте, сравнивайте и делайте выводы... Если получится отремонтировать, тогда делитесь опытом.
По симптомам:
очень похоже на неисправный мост (выпрямитель)
Вот такие рекомендации...
Lastik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2022, 17:23   #3 (permalink)
aletdin
Сообщение от Lastik Посмотреть сообщение
По симптомам: очень похоже на неисправный мост (выпрямитель)
спасибо, помогло. одну зажег! осталось две)))
Старый 02.04.2022, 12:27   #4 (permalink)
Lastik
Аватар для Lastik
одну зажег!
Да тут вроде ничего сложного... Достаточно бензина и спичек... Главное не забывайте про меры противопожарной безопасности!!! Защищайте органы дыхания от продуктов горения!!!
А если без сарказма, если вы внимательно почитали тему, то после того как источник света заработает, необходимо сразу применять меры для снижения тока в цепи светодиодов (излишней мощности и нагреву). Обязательно нужно проверять электролиты (наверно их нарочно располагают в местах с большим тепловыделением). Если электролиты потеряли ёмкость, а ещё хуже вздулись, то лучше ставить новые и не обрезать их выводы. Конденсаторы лучше впаивать в плату, а на выводы надевать изоляцию (ПВХ трубку или термоусадку). После монтажа отогнуть их в сторону противоположную от платы светодиодов (если позволяет корпус лампы). Это позволит снизить их нагрев и лучшее охлаждение. Если когда нибудь разбирали драйверы от ламп КЛЛ, то там именно так и было сделано, а вот в LED почему-то этим пренебрегают.
Если всего вышесказанного не делать, то лапмпа проработает не долго. А ещё лучше данные действия делать после покупки лампы, при этом потерять гарантию по её возврату в магазин или обмена.
Последний раз редактировалось Lastik; 02.04.2022 в 12:35
Часовой пояс GMT +4, время: 08:50.
