29.01.2019, 00:12 | #11 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 1,116
29.01.2019, 00:12 | |
Содержание вашего топика схоже с этими темами Светильник настольный "Тейя" Настольный светильник. Проект "Чёрный шип" (Black Thorn) |
29.01.2019, 14:38 | #12 (permalink) |
В общем, снял сегодня светильник... Пока он висел на потолке - моргал. Ну, думаю, отлично, щас все проверю.
Положил на стол, вскрыл драйвер, включаю - горит, как ни в чем не бывало. Так что пока все замеры на нормально горящем: 1. Напряжение на выходе драйвера = 74 V; 2. Напряжение на самом большом конденсаторе. (10uF 400V) = 284V; 3. Напряжение на самом маленьком конденсаторе. (1uF 50V) = 16V 4. Напряжение на среднем конденсаторе (4,7uF 250V) = 74V; На светодиодах никаких точек или других видимых дефектов не обнаружил. Пробовал подождать - может опять замигает, но пока тщетно. Видимо, светильник ждет, пока обратно на потолок прилеплю. (Сразу уточню - прошлый раз он мигал и во время проверки на столе.) P.S. И еще вопрос: у меня из старых ламп есть конденсаторы, но точно таких, как в этом драйвере нет. Можно ли вместо 10uF 400V ставить 8,2uF 400V, а вместо 4,7uF 250V ставить 4,7uF 400V ? (самый маленький 1uF 50V все-таки нашелся). У нас просто с магазинами, торгующими радиодеталями напряг, ввиду наличия отсутствия таковых. |
29.01.2019, 15:28 | #14 (permalink) |
Можно, только не нужно.
Конденсаторы сами по себе не восстанавливаются. Процентов на 99 является непропай в монтаже драйвера (необходимо внимательно осмотреть пайку), либо светик, у которого кристалл отслоился от подложки. P.s. Такого рода неисправности диагностировать крайне трудно. Как только она вновь проявится, а она обязательно проявится, ни в коем случае ничего не трогайте, проводите измерения по месту. Хотя бы п.1 для определения проблемного модуля. |
29.01.2019, 17:37 | #15 (permalink) |
Можно при включенном светильнике без фанатизма, аккуратно понажимать на светодиоды. Если есть бракованный светик, может и проявится.
Вопрос к разбирающимся. На фото драйвера ТС есть конденсатор с надписью LED. Это что? Маркетинг? Или для светиков какие то особые, отличные от общеупотребительных конденсаторов разработали? |
