Старый 28.01.2019, 11:56   #1 (permalink)
Wano
По умолчанию LED светильник мигает "на холодную"
Здравствуйте.
По истечению гарантийного срока закапризничал светильник "ЭРА" на 24w: при включении мигает около минуты или больше, потом уже горит нормально. При этом, если выключить его ненадолго - на несколько минут, то при включении сразу горит как положено. А если постоит выключенным подольше, то ему опять нужно проморгаться.
По этим симптомам можно понять, что в драйвере накрылось? Визуально все цело, диоды звонятся, конденсаторы не вздуты.
Wano вне форума   Ответить с цитированием
Содержание вашего топика схоже с этими темами
Светильник настольный "Тейя"
Настольный светильник. Проект "Чёрный шип" (Black Thorn)
Старый 28.01.2019, 16:08   #2 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 211
Поблагодарили 182 раз(а) в 55 сообщениях
По этим симптомам можно поннять, что Эру мы точно покупать не будем.
Нужно сделать несколько измерений.
1. Напряжение на выходе драйвера. Понять как оно изменяется в зависимости от того, горят светодиоды, или нет.
2. Напряжение на самом большом конденсаторе. Там д.б. примерно 300 В.
3. Напряжение на самом маленьком конденсаторе. Там д.б. 10-20 В, но не скакать.
Старый 28.01.2019, 17:15   #3 (permalink)
Kshishtoff
Сообщение от Wano Посмотреть сообщение
Если у вас таких светильников не один, то перекинуть местами драйвера и выяснить, что неисправно- светики или драйвер.
Если он один, то сложнее. Мигать так может и светодиод, пока не прогреется. Дайте фото светодиодной панели, или ленты, что у вас там в светильнике.
Kshishtoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2019, 17:22   #4 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сказал(а) спасибо: 246
Поблагодарили 44 раз(а) в 13 сообщениях
Сообщение от Kshishtoff Посмотреть сообщение
Юра, тебе такое попадалось!? Я так первый раз слышу про такую неисправность со светодиодом.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!..
Старый 28.01.2019, 17:53   #5 (permalink)
Wano
Спасибо за ответы. Завтра днем сниму померяю напряжения. Сейчас висит - сияет.
Вот он, этот коварный тип гражданской наружности (крышку на драйвере, оказывается, наоборот поставил - она симметричная) :
photo_2019-01-28_20-39-34.jpg   photo_2019-01-28_20-39-57.jpg   photo_2019-01-28_20-39-49.jpg
Старый 28.01.2019, 18:12   #6 (permalink)
Kshishtoff
Сообщение от g-zm Посмотреть сообщение
Да, неоднократно. Есть мнение, что от кристалла светодиода отпаивается проводник, и из за этого он то контачит, то не контачит- мигает. А как чуть прогреется, вроде расширится от нагрева и контакт восстановится.
Вон, у ТС все светики последовательно соединены. Если один будет такой, то весь светильник и будет мигать.
Искать такой в данном случае просто- пока светильник холодный, зажечь его и по очереди закорачивать по одному светику. Мигалка прекратилась- виновный найден.
Не утверждаю, что прав на 100%, но я бы ремонт начал именно так.
Старый 28.01.2019, 18:18   #7 (permalink)
v1ct0r
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Аватар для v1ct0r
Да, неоднократно
99% что это так и есть
и к моргающему скоро придет белый и пушистый
все гениальное просто. чем проще, тем надежнее.
v1ct0r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2019, 23:25   #8 (permalink)
Сергей Сергеич
Сказал(а) спасибо: 83
У меня на работе несколько десятков таких мигающих валяется , у всех одинаковая неисправность - кондёры .
Сергей Сергеич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2019, 23:35   #9 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сообщение от Сергей Сергеич Посмотреть сообщение
Вот, вот и я про тоже! А вот что бы так
Впервые слышу!
Старый 28.01.2019, 23:52   #10 (permalink)
uzren
Аватар для uzren
Внимательно, можно даже через лупу, рассмотрите все светодиоды. Тёмные точки и области признак неисправности. И, таки да, стоит попробовать заменить маленький конденсатор ( тот, что с золотистыми полосками).
uzren вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 01:06.
