22.11.2018, 19:23 | #1 (permalink) |
Гирлянда из светодиодов
К новому году хочу попросить сделать гирлянду. Обыкновенную, без всяких схем, меганий, переливаний и тому подобному. Купил светодиоды на АлиЭкспресс. Трехцветный f5 с рабочим напряжением 3-4,2 вольт и током 15-20мА. Есть блок питания на 5 вольт. Из школы помню чтоб рассчитать нужное сопровождение нужно напряжение падения поделить на силу тока. (5-3.5)/0.02=75 ом Дальше я что то не знаю что делать. Ибо просто соединить сколько либо светодиодов паралельно я считаю не очень правильно. Вопрос: Правильно ли я посчитал сопротивление? Как мне все же правильно сделать гирлянду из 15-20 таких лампочек? Заранее спасибо. |
22.11.2018, 19:23 | |
К вашему вниманию темы, которые уже встречались на нашем форуме и схожи с вашей Гирлянда как светомузыка Гирлянда Гирлянда Китайская гирлянда |
22.11.2018, 20:48 | #5 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 107
Сопротивление светодиодов 150 - 280 Ом, для расчёта берём крайнее значение - 150 Ом. Вместе с последовательно включенным резистором на 75 Ом, получается - 225 Ом. 20 штук таких цепочек светодиод-резистор, включенных параллельно, будут иметь сопротивление - 11,25 Ом, что при напряжении питания 5В, даст силу тока 0,(4) А. Так что, БП имеет трёхкратный запас по току.
22.11.2018, 21:10 | #6 (permalink) | |
И Вы написали что сопровождение светодиодов 150-280ом. Как это вычислить для других светодиодов? |
22.11.2018, 21:36 | #7 (permalink) |
Да, в теории можно. На практике лучше замерить реальный ток через одну цепочку резистор-светодиод при подключенном источнике 5В, и исходя из полученного значения, определить максимальное количество.
Про сопровождение я ничего не писал. У них же есть рабочее напряжение и ток, вот и вычисляйте по закону Ома сопротивление.
22.11.2018, 22:19 | #9 (permalink) |
Вилка посчитана исходя из параметров:
Сопротивление этих светодиодов будет находится где-то в этом диапазоне, учитывая разброс параметров.
22.11.2018, 22:35 | #10 (permalink) |
Справедливости ради нужно сказать, что светодиод, как и любой другой диод, имеет нелинейную ВАХ, а значит его сопротивление, в зависимости от приложенного напряжения, может принимать разные значения в пределах рабочего диапазона. Но т.к. мы не имеем ВАХ конкретного диода, то в расчётах руководствуемся простой формулой.
гирлянда, начинающий, помогите "чайнику", светодиоды, электроника |
