24.02.2017, 03:43 | #21 (permalink) |
26.02.2017, 00:36 | #23 (permalink) |
Ради прикола коснулся радиатора светодиода щупом мультиметра, а вторым щупом ножки конденсатора - около 50в постоянки.. Огромное спасибо за "наводку".
04.03.2017, 23:29 | #24 (permalink) |
Небольшая добавка: не всегда установка конденсатора помогает от помех. В сельской местности или при приеме программ тв на комнатную антенну (т.н. "усы") помехи на 1 канале тв (и не только) невозможно убрать, ничего не помогает. Такая беда.
29.08.2017, 17:50 | #25 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Итак продолжим... Оставил я идею с увеличением мощности данного драйвера, а возникла обратная задача по снижению мощности. Как уже было высказано решение в посте #17 (не мной), то я, на прошедших выходных, взялся за паяльник и стал увеличивать малоомный резистор R2. И вот результаты: при 3.6 Ома драйвер выдавал 270 мА, при 3,9-250 мА, 4,3-230, 4,7-200 мА.
Соответственно снизили мощность до 2 Вт. До переделки драйвер тянул 4 ЛЕДа по 1 Вт (последовательно). После переделки светодиоды стали светится на 5-10% своей яркости и при этом мерцали с частотой сети (примерно). Пришлось убрать один из светодиодов. Каждый ЛЕД теперь по 0,6 Вт потребляет. Других резисторов, для продолжения экспериментов, у меня не нашлось (5,1-5,6 Ом)... |
