Старый 24.01.2017, 13:22   #11 (permalink)
Oppozit
Аватар для Oppozit
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 25 раз(а) в 11 сообщениях
Сталкивался я несколько раз с подобными схемами Только в БП для мобил. Питается так же через обмотки транса. Как по мне - самая паршивая МС, которую можно придумать. Ее работа мне напоминает работу стартера для ЛДС. Я бы не стал ничего с ней делать. Увеличить мощность - уменьшить КПД и увеличить риск выхода из строя как самой МС, так и, возможно, светодиода. Да и учитывая то, что схема сторублевая....
Oppozit вне форума   Ответить с цитированием
Участники нашего форума ранее создавали подобные топики, отсылаю вам ссылки
помогите найти драйвер драйвер для Motion eye
Драйвер
Не могу найти драйвер для видеокарты gf mx440 sp7100m4 (нужен свой драйвер)
Драйвер процессора устарел, установите современный драйвер.
Старый 24.01.2017, 13:27   #12 (permalink)
Lastik
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Аватар для Lastik
Сообщение от Oppozit Посмотреть сообщение
Ну вот и я пришёл к такому-же выводу. Изначально насторожила схема без ОС. Повышать мощность рисковано, а понижать нет смысла...
Lastik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2017, 14:01   #13 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 283
Сообщение от Lastik Посмотреть сообщение
Обзадачился антиресным вапросом.
Чайка-142М стоит в не самом лучшем с точки зрения человеческого зрения месте. Штатный миньончик на 15 ватт достаточно быстро и хорошо разогревает корпус, да и неэкономичен. Взял такой перегоревший, вчера вежливо вскрыл колбу, буду пытаться в родные габариты впихнуть светодиодное чудо. Если получится нормально и внешне, и технически - выложу. Предварительно есть мысль поставить 3х0.6 Вт тёпло-белых светодиода от сдохшей китайской лампы. Так вот именно там и требуется понижение мощности драйвера.
А если хорошо получится - то и в холодильниках поставлю такие
Старый 24.01.2017, 14:23   #14 (permalink)
Lastik
Аватар для Lastik
Чайка-142М
И что энто за штука?
Ну если у вас подобный драйвер, то я подозреваю что нужно увеличивать сопротивление R2.
Я пока опыты отложил. Сейчас драйвер тянет 1,5 метра ленты (4,8 Вт на метр). Подсветка на зеркало. Но ленту ещё на метр нужно увеличить (сделать подсветку по всему периметру). С этим и связан был вопрос по повышению тока... Сразу уточню. Заменил на линии выравнивающие резисторы (со 150 Ом до 200), освободившихся включил последовательно (300 Ом). Сейчас на дравйере около 11 В.
Старый 24.01.2017, 14:27   #15 (permalink)
prima
Подольская швейная машинка в люминевом корпусе. У меня от матери осталась, 1985 года выпуска. Ремонтировал несколько раз ещё при её жизни, последний раз в этом году поменял сгнившую резинку на колёсико от мышки
Старый 17.02.2017, 23:36   #16 (permalink)
Soneks
"...ШИМ контроллер с обозначением 61YL4EEKK ......
Убрать помехи с этого драйвера можно элементарно — подпаять конденсатор Y1(Y2) 2,2нФ (222) между обмотками трансформатора в нужное место. Радиоприёмник сразу перестаёт ловить помехи с драйвера..."
Простите, что встреваю. Имеется очень похожая плата, но на 61YL4C2XK. Так вот она выдаёт помехи на частоте тв канала Останкино (1 канал тв), рябь на картинке. Любые попытки убрать помехи провальные. И Ваш вариант тоже не работает. Куда именно Вы предлагаете поставить конденсатор?
Soneks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2017, 03:34   #17 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Я обычно в подобных драйверах ищу самое маленькое сопротивление, обычно 1-3Ом, и уже паяю чуть побольше-поменьше, смотрю что получится, раза четыре на разных платах получилось снизить ток, неудач пока не было, не считая - Драйвер питания светодиодов на BP3309 )))
Старый 19.02.2017, 00:25   #18 (permalink)
Lastik
Аватар для Lastik
Сообщение от Soneks Посмотреть сообщение
Не понял про какой "мой" вариант?
вариант идёт речь? Смотри пост #6 на скрине с даташита этот конденсатор изображён, и места его присоединения тоже. В качественных импульсниках он всегда ставится...
Старый 19.02.2017, 03:32   #19 (permalink)
Soneks
Не понял про какой "мой" вариант?вариант идёт речь? Смотри пост #6 на скрине с даташита этот конденсатор изображён, и места его присоединения тоже. В качественных импульсниках он всегда ставится...
Я про 8 пост и ваше цитирование в нем и в этом же сообщении скриншот той схемы, о которой идет речь и которя меня интересует. При чем тут 6 пост? Или эти микросхемы похожи? Если вы про кондер CY1, который цепляется на землю (если смотреть 6 пост), то у меня нет в схеме заземления, т.к. это светодиодная лампа, которая вкручивается в патрон Е27.
Старый 20.02.2017, 12:30   #20 (permalink)
Lastik
Аватар для Lastik
Думаю различия тут минимальные... С полной уверенностью утверждать не буду!
Да я про CY1. По-моему вы плохо ещё понимаете электрические схемы. Там нет "земли" в понимании РЕ проводника (заземление в электроустановках). Конечно если драйвер в пластиковом корпусе, то откуда ей взяться? На схеме значками заземления обозначены общие провода для высоковольтной и низковольтной части. В большинстве схем на АТХ тоже есть подобные обозначения. Вот и в даташите указано включение конденсатора CY1 между этими общими...
Часовой пояс GMT +4, время: 01:43.
