13.01.2017, 23:38 | #1 (permalink) |
4846АМ
Записей в дневнике: 22
Охлаждение для одноваттных светодиодов
В общем были у меня маленькие 3мм светодиоды с плоским верхом в количестве 100 штук, собрал себе лампу из них, но китаец меня обманул и подсунул неликвид. При заявленных токах и напряжениях просто адский нагрев и, как следствие деградация кристалла. До этого брал точно такие же, но в магазине за углом и все гуд. Ладно, решил все-таки купить нормальные светодиоды мощностью 1ватт. Без подложки. Как их приклеить к охлаждению? У лампы был алюминиевый отражатель, хочу его использовать. С подложкой светодиоды к отражателю совсем не приклеить. Сразу оговорюсь, что не буду гонять их на полную мощность, напряжение питания будет снижено.
Человек будет свободен до тех пор, пока дважды два равно четырем |
13.01.2017, 23:38 | |
Давайте не будем терять время зря, а обратим внимание на сходные темы Водяное охлаждение светодиодов Цветомузыка на одноваттных светодиодах Охлаждение для мощных светодиодов |
14.01.2017, 01:07 | #3 (permalink) |
4846АМ
Да, конечно можно.
Я делал себе ДХО на мотоцикл из подобных, но там-то они постоянно обдувались воздухом, да и в жару особо не катаюсь по долгу, а тут будет работать достаточно длительное время
14.01.2017, 05:42 | #5 (permalink) |
Для этого существует теплопроводный клей.
14.01.2017, 22:26 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 25
Плюсую за клей. Но я не смог приобрести и прижал попарно винтиком к основанию пластинкой от детского металлического конструктора, а под сами светодиоды чуть-чуть КПТ-19, только пришлось чуть-чуть рассверлить до 6.2 мм отверстие в пластинке. Конструктор алюминиевый, ещё советский. В качестве основания-радиатора для светодиодов использовал один П-образный и два Г-образных куска алюминиевого профиля, которые скрепил между собой заклёпками. Светодиоды 3 Ватта (как на фото в третьем ряду первом столбце), но реально мощность меньше, я тоже не стал их на всю запускать. 6 штук светят более чем достаточно. Уже месяца три прошло, лампа горит 10-12 часов в день, полёт нормальный.
15.01.2017, 14:57 | #7 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Года три назад назад, я занимался тем, что в патрон Е27 от КЛЛ (люминисцентной сберегайки) вставил плату с 25 светодиодами от светодиодной ленты (20 тёплого и 5 холодного цвета). Питал это от 15 В БП. Потребление было около 2 Вт... Настольная лампа с непрозрачным абажуром (ей лет 20 уже).
Пол года назад купил на пробу лампу "Экономка" (220 В 3,0 Вт, с патроном GU5.3 и матовым стеклом) за 66 руб. Сменил патрон убрал БП. Светит в 2 раза ярче!!! Легко сменить. И ничего не греется. Это я к тому что есть менее затратные варианты апгрейда... |
15.01.2017, 18:48 | #8 (permalink) | ||
4846АМ
15.01.2017, 19:12 | #10 (permalink) | |
А вот моя самоделка, о которой я упоминал. Правда ошибся немного 16 тёплых светиков, и 4 холодных... Всего 20 шт... |
