01.07.2014, 07:35 | #1 (permalink) |
Охлаждение для мощных светодиодов
Спасибо!! |
01.07.2014, 07:35 | |
Чтобы вы не тратили время на поиск, я отправлю сюда аналогичные топики GLTools - запуск мощных игр на любых процессорах Плавное включение мощных светодиодов Sony готовит к анонсу два новых мощных смартфона Xperia A и Xperia UL и фаблет Togari |
02.07.2014, 00:46 | #4 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Теперь ещё веселее: 60 см² на все светодиоды
02.07.2014, 00:53 | #5 (permalink) |
Читатель, звать Олег
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 134
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
Так какая всё-таки длина?
Если 100 мм (10см) то для пассивного охлаждения даже одного светодиода нехватит, если это 1000мм (100 см) - то на 3 штуки впритык хватит. Однако есть заковыка - стенка всего 2 мм - теплопередача в сторону будет весьма .... ээээ .... проблематичная - как следствие в одном месте (рядом со светиком) труба будет горячусенькая, а немного подальше будет немного выше комнатной температуры. Вот если бы труба была со стенкой 5 мм , то былобы намного лучше - но опять же больше 3-х диодов на метр не расположите. |
02.07.2014, 02:17 | #6 (permalink) | |
08.07.2014, 10:53 | #8 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
На 3 ватта нужен размерами
Outside Diameter----32mm Inside Diameter-----20mm Height--------------26mm А ссылки мне вставлять нельзя. Посмотри на ебее, в поиске "радиатор для светодиодов". |
08.07.2014, 14:24 | #10 (permalink) |
Гореть-то он горел, а вот насколько у него деградировал световой поток за это время?
Для пассивного охлажения нужно около 20кв.см на 1 ватт рассеиваемой мощности - ну а дальше считайте сами. |
