Старый 29.03.2016, 22:58   #1 (permalink)
mork99
По умолчанию Светодиодная подсветка
Добры вечер, Форумчане.
Нужна ваша помощь. Просьба сразу сильно не пинать если такое уже было. Я просто не силен в расчетах мощностей, а с паяльником дружу. Нужно сделать подсветку витрин из светодиодных лент. Как рассчитать мощность блока питания если в среднем в витрине будет от 7 до 12 метром светодиодной ленты недорогой бюджетной ленты. И какого сечения лучше использовать провод для для соединения лент. И сколько отрезков лент можно будет подключить к блоку питания. Если можно то дайте ссылки на конкретные блоки питания.
mork99 вне форума   Ответить с цитированием
К вашему вниманию топики, которые так или иначе схожи с вашим
Старый 30.03.2016, 00:36   #2 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Сообщение от mork99 Посмотреть сообщение
Одна из характеристик ленты - "W/m", то есть сколько ватт на метр.
Как бы зависит от первого пункта...
Старый 30.03.2016, 00:41   #3 (permalink)
Hapuk
PCHelp*****
Аватар для Hapuk
Ultras, а если нонейм лента? Заказал со всем известного сайта по дешевке. Хочу комнату по кругу обклеить?
Hapuk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2016, 10:24   #4 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Сообщение от Hapuk Посмотреть сообщение
На всем известном сайте есть технические характеристики товара. Ещё есть связь с продаваном, у которого можно их уточнить. Ну и, в крайнем случае, замерить ток, потребляемый куском ленты и, зная длину куска и напряжение питания, посчитать удельную мощность.
Старый 18.04.2016, 13:54   #5 (permalink)
Hapuk
PCHelp*****
Аватар для Hapuk
Продолжу тут, ибо начинать тему не охота. Как и сказал Ultras высчитал, что потребляемый ток 1А на метр. Комната у меня 20 метров. Я думаю проще с двух сторон поставить по блочку 12А 10А? Или все-же с одного конца на 12В 20А? Подскажите пож-та
Старый 18.04.2016, 20:24   #6 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Вот рекомендуемые схемы подключения светодиодных лент
Старый 18.04.2016, 20:37   #7 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
1) БП надо брать с запасом по мощности.
2) Ставить можно хоть один, хоть пять. Только каждый БП должен питать свой собственный кусок ленты, а не концы одного и того же. Но, самое главное - подводить питание к ленте в нескольких местах, и вот почему:
- 20, даже 10A слишком много для проводников самой ленты;
- чем дальше от точки подключения, тем тусклее будут гореть светодиоды, из-за сопротивления этих самых проводников. И это будет тем заметнее, чем больший ток будет идти по сегменту.
Я бы подвёл питание через каждые 2-3 метра.
Старый 19.04.2016, 08:55   #8 (permalink)
Hapuk
PCHelp*****
Аватар для Hapuk
Ultras, спасибо. Вчера всю эту тему изучал, и понял что проще каждую 5-ти метровую отдельно запитывать. Придется блочок и кучу проводов искать
Часовой пояс GMT +4, время: 04:02.
