Старый 09.09.2008, 17:34   #1 (permalink)
Джокер
Аватар для Джокер
Question Какое сопротивлене поставить для светодиода?
Подскажите какое сопротивление поставить для светодиода чтобы он работал от 5 вольт?
Джокер вне форума   Ответить с цитированием
Пока в вашей теме не появились ответы, можете посмотреть эти
Два светодиода к LPT
Резистор для светодиода
Какое МФУ выбрать?
Два светодиода
Старый 09.09.2008, 18:21   #2 (permalink)
DarkStrom
Аватар для DarkStrom
Если светодиод на 5 вольт, то сопротивления не надо.
Старый 09.09.2008, 18:22   #3 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Светодиодов на пять вольт не бывает.
http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html
Старый 09.09.2008, 18:58   #4 (permalink)
Джокер
Аватар для Джокер
Чёрт а я и не знал что есть такие!Прошу прошения!
Старый 09.09.2008, 19:10   #5 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Читайте даташиты! Это диод уже со встроенным резистором. А сам кристалл диода на 3.2 вольта. Подобные диоды служат только для индикации но никак не для подсветки. Приминеие интегрированного резистора позволяет экономить место на печатной плате.
Старый 09.09.2008, 20:21   #6 (permalink)
DarkStrom
Валерий, ну, может вы и правы. Значит здесь http://www.conrad.spb.ru/katalog/8_19_2.html 4 ошибки в описаниях (проигнорировали встроенное сопротивление), а я - в диодах не спец. Думал, что такие бывают.
Старый 09.09.2008, 20:50   #7 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
С диодами вообще не всё так просто. Обычно напряжение, которое указывают для светодиодов - это напряжение которое на нём падает. А светиться диод заставляет ток протекающий через кристалл. Вот последнее очень важно, этот ток превышать допустимый нельзя. Вот к примеру мы имеем диод с падением напряжения на нём 3.2 вольта и током 20 миллиампер. Так же имеем напряжение питания 12 вольт. Сопротивление рассчитываем так: из напряжения питания надо вычесть напряжение, которое падает на светодиоде (12 - 3.2 = 8.8 вольта). Вот для этих 8.8 вольта надо подобрать такой резистор, что бы ток был равен 20 миллиамперам. Воспользовавшись законом Ома находим резистор R=U/I, получаем 0.44 килоОма., то есть 440 Ом. Ближайшее стандартное значение резистора 470 ом. Мощность резистора должна быть не менее чем 0.25 ватта.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:09.
