Старый 05.01.2015, 12:17   #1 (permalink)
avmikrik
По умолчанию Как зажечь LED подсветку телевизора?
На свалке одного ТЦ нашел кем-то убитый ТВ.
Чем его убили - не понятно, но удар с задней стороны был очень сильный. Плата ЦП и блока питания треснули и я не надеялся их восстановить. Хотя потом пожалел, надо было их тоже вынуть для анализа схемы.
Вынул только светодиодную подсветку, точнее половину, вторую кто-то выдрал до меня. Четыре линейки по четыре светодиода на каждой. Рассеивающие линзы тоже не все.
При прозвонке линеек выяснилось, что минусовые контактные площадки на разных концах линеек звонятся и звонятся, видимо, минусовые контакты светодиодов, а плюсовые не звонятся никак. Ни как сопротивление, ни как диоды. Подключал 12В - реакции никакой.
Хочу зажечь подсветку и как-нибудь использовать. ТВ новый, похоже, поэтому схему найти не смог. Фото прикладываю. Надеюсь на помощь.
20141121143133.jpg   2015105094039.jpg   2015105094117.jpg   2015105094128.jpg   2015105094200.jpg
avmikrik вне форума   Ответить с цитированием
Аналогичные топики, которые своим содержанием должны быть вам полезны
Зажечь искру от высоковольтного трансформатора для неона
Как сделать подсветку в корпусе системного блока?
Старый 05.01.2015, 23:26   #2 (permalink)
yarishNEW
Читатель, звать Олег
Аватар для yarishNEW
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 134
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
Светодиоды в отдельности проверить нет возможности?
yarishNEW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2015, 07:26   #3 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Сообщение от avmikrik Посмотреть сообщение
Наверное, таки, плохо искал.
Старый 06.01.2015, 07:59   #4 (permalink)
sergeisam
Это шасси LD43B/LD44B.
И светодиоды там можно по отдельности проверить, обыкновенным тестером.
Светодиоды там включены последовательно, поэтому планка от 12V не зажжётся .
Старый 06.01.2015, 10:35   #5 (permalink)
avmikrik
Прозвонить попробую. Все не могут быть мертвыми. Телик, похоже, ни разу включить не успели.
Сколько вольт подать надо? Или по току смотреть?
При 12В ток было нулевой.
Старый 06.01.2015, 13:36   #6 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Лучше по току. Но сначала надо бы определить тип светодиодов, надо знать максимальный ток для них.
Старый 10.01.2015, 10:56   #7 (permalink)
avmikrik
Спасибо за марку шасси. Нашёл схему. Там на подсветку подаётся 24В. Но тот, который увёл вторую половину полосок увёл так сказать "законцовку". Цепь не замкнута.
24В не нашёл, нашел 30. За стабилизатором ехать на другой конец города в ломы. Подал на светик, который без линзы (с линзой не подобраться) через сопротивление 350 Ом. Чуть не ослеп.
Ток оказался 46,5 мА.
Кстати посмотрел ленту на просвет. Такое ощущение, что светики подключены через один, то + к +, то + к -. Хотя стоят одинаково (по прозвонке). Будем "ковырять" дальше.
Старый 10.01.2015, 11:45   #8 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Так на один то светодиод не 24в надо подавать На один светодиод 3 в попробуй))) 24в это на всю линейку))) Если конец модуля закоротить то примерно около 12в и должно быть поидее.
Старый 10.01.2015, 12:34   #9 (permalink)
avmikrik
Кое-что сдвинулось.
Похоже что все светодиоды включены последовательно, по крайней мере полоски точно. То есть, все восемь линеек, которые были. Закоротил концы у имеющихся. Те же 30В через сопротивление 350 Ом в цепи одной полоски около 35 мА, при подключении двух - 9 мА. На третью уже не хватает. Но если диоды соединены последовательно, то ток должен быть постоянен... Либо питание слабовато.. КЦ 402А.
Старый 10.01.2015, 13:17   #10 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Судя по виду, светодиоды расчитаны на ток 20 мА. Этот ток стабилизируется частью схемы, расположенной на матрице. Как правило, на схеме телевизора её нет. Питание 24-30 В поступает с БП телевизора на матрицу исключительно для питания драйвера подсветки.
Это теория. На практике Вам нужен генератор тока. Его параметры будут зависеть от схемы включения светодиодов. Напишите куда конкретно Вы планируете использовать светодиоды, тогда смогу дать конкретные рекомендации по их соединению и питанию.
P.s. при работе с этими приборами берегите глаза!
Последний раз редактировалось Николай_С; 10.01.2015 в 13:24
Часовой пояс GMT +4, время: 03:35.
