Старый 11.01.2015, 11:50   #11 (permalink)
avmikrik
Область применения пока не ясна. Жена предложила использовать в качестве общего освещения на балконе. В принципе - по две линейки на балкон для общей освещенности - вполне вероятно.
Светики были предназначены для задней подсветки LCD матрицы телевизора, поэтому на них стоят мощные рассеивающие линзы. Они дают равномерное освещение поверхности на расстоянии до 5 см.
Кстати на линейках никаких драйверов не замечено и между платой блока питания и линейками их тоже не было. Жаль блок питания не вынул, можно было по деталям что-нибудь понять.
avmikrik вне форума   Ответить с цитированием
Аналогичные топики, которые своим содержанием должны быть вам полезны
Зажечь искру от высоковольтного трансформатора для неона
Как сделать подсветку в корпусе системного блока?
Старый 11.01.2015, 15:45   #12 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Спитанием от 220 В всё просто: ставите последовательно диодный мостик, конденсатор и резистор. В другую диагональ моста подключаете последовательно обе линейки светощиодов.
Параметры деталей:
- диодный мост на напряжение 400 В, ток любой. Можно использовать готовую сборку, а можно собрать из дискретных диодов.
- конденсатор неполярный, 0.22 - 0.47 мкФ напряжением 400 В.
- резистор 2 - 3 кОм мощностью 1 - 2 Вт.
Если на балконе есть вероятность залива проводки, фонарей, то придется использовать понижающий трансформатор или покупать специальный адаптер с гальванической развязкой.
С точки зрения техники безопасности, лично я за второй вариант.
Старый 11.01.2015, 16:05   #13 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Дребезг контактов выключателя (в том числе в момент включения) и помехи в сети будут вызывать сильные всплески напряжения на светодиодах, что приведёт их к преждевременной кончине. Для ликвидации этого дефекта надо ставить дополнительные сопротивления, стабилитроны, ёмкости... Не вдаваясь в подробности, присоединюсь к Николай_С:
/.../ лично я за второй вариант.
Старый 11.01.2015, 16:16   #14 (permalink)
Николай_С
Именн для этих целей и нужен резистор 2 - 3 кОм.
Ток в такой схеме не будет превышать 100 мА, а время его протекания будет на столько мало, что не нанесет существенного урона светикам.
Кстати, по этой схеме питаются большинство современных светодиодных ламп (Рис.7).
Последний раз редактировалось Николай_С; 11.01.2015 в 16:23
Старый 11.01.2015, 16:25   #15 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Кстати, по этой схеме питаются большинство современных светодиодных ламп.
Мне знакомый раз-два в месяц приносит дохлые фабричные светильники (или что-то оснащённое такими светильниками), собранные по такой схеме. Дохнут, как правило, максимум через несколько месяцев работы. После переделки не возвращаются
Старый 11.01.2015, 19:59   #16 (permalink)
Николай_С
Стоимость светодиодной лампы 150-300 руб.
Неужели есть смысл их ремонтировать?
Старый 11.01.2015, 21:46   #17 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Конечно есть если ремонт обходится гораздо дешевле. Вот кстати по похожей схеме питается подсветка во всех люстрах со светодиодной подсветкой, и служат кстати обычно дольше, от года до трёх. Очень мне эта схема не нравится, я бы всё же посоветовал полноценный импульсный блок питания.
Старый 11.01.2015, 23:18   #18 (permalink)
Николай_С
А время работы специалиста учли?
Если без учета времени, то почти любой ремонт будет рентабелен.
Нашел интересную схему питания светиков и сделал её симуляцию. Оказалось, что она при своей простоте, очень даже неплохо работает.
Последний раз редактировалось Николай_С; 11.01.2015 в 23:24
Старый 12.01.2015, 00:24   #19 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Если неисправность типовая и постоянно повторяется то стоимость ремонта меньше, особенно если специалист знакомый
Старый 12.01.2015, 12:01   #20 (permalink)
avmikrik
Чет мелковато и Chrom просит. Просто картинку можно в студию.
Дохнут, как правило, максимум через несколько месяцев работы. После переделки не возвращаются. А что дохнет-то?
Я, в принципе, сам за гальваническую развязку (от греха подальше). Трансы тольк подобрать надо. И ток.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:18.
