#11 (permalink) | |
![]() Цитата:
Наверняка проблему будет решать проще, если набраться больше информации Как сделать фотографию с видео? Хочу сделать из своего старенького компьютера сервер Комп ребутится при прохождении пост теста |
#12 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Биос сбросил - не помогло , мало того теперь вообще невидит диски причём пишет нет дисков по SATA , а меня диск подсоединен по IDE , а вот где в биосе поставить это IDE не могу понять , еле растолкал 6 - ти Гговый ,откуда и пишу , теперь хоть вообще не выключать компъютер . Помогите переключить в настройку IDE !!!
#13 (permalink) |
Посмотри сначала в Standart SMOS Features кто там премьер если нет то выставь и если стоит SATA то посмотри в Integrated Peripherols (у тебя может подругому) найди там IDE Funstion Setup нажимай энтер , а затем выставляй всё IDE разрешено и auto , а в Raid Configuration -энтер-увидишь там SATA выставляй Disadled.
#14 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Спасибо Всем кто принял участие в решении моей проблемы , ведь правду говорят - мир не без добрых людей ! Что то из советов помогло , но основную проблему не решило , даже не знаю что же сделать чтобы не потерять оба жёстких диска . Кстати если джампером на ЖД сделаю его слейвом - как в этом случае будут смотреться два диска С , и второе в случае если такое произойдёт - возможно будет тупо снести систему которая заблокирована ? Или сначала переименовать диск ,а потом его форматнуть ?
#15 (permalink) |
Я бы сначалв один винт довёл до ума а потом второй а уж потом ставил оба, тем более 2 С без проги не врубится. Хотя можно и сразу оба поставить , но влюбом случае нужна прога для 2 ОС.
#16 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
А что за прога , дело в том что попробовал поставить второй диск слейвом , однако загрузка пошла опять не смастера , и выскакивает блокировка . Убираю диск и оставляю неблокированный - идёт загрузка оси и работает . Что то никак не пойму куда же эта хрень прописалась . Если в биос , то биос обнулён , получается что прописано в каких то служебных секторах харда ?
