Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по самоделкам
Старый 26.06.2018, 15:29   #11 (permalink)
Sky
Попробую изобразить схему компонентов и задачи.Сейчас набросаю и скину фото.
Sky вне форума   Ответить с цитированием
Очень важно почитать схожие темы, возможно, что там уже есть нужный вам ответ
Как дружат друг с другом INTEL i7 3820 и MSI X79A-GD65?
Соединение двух компьютеров друг с другом.
Старый 26.06.2018, 15:42   #12 (permalink)
Sky
Схема примерная ,знал бы не обращался.А вот задачи именно такие.
Старый 26.06.2018, 15:50   #13 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от Sky Посмотреть сообщение
.Реле времени будет стоять регулируемое хватит ли 0.1 сек на срабатывание обоих соленойдов?Не могу понять как их синхронизировать с одним реле времени.
Высокочтимый сэр. Не соблаговолите ли Вы снизойти до ознакомления нас, простых технарей, со схемой, которая, мы знаем достоверно с Ваших слов, у Вас есть, поскольку без нее все обсуждения напоминают беседу слепого с глухим. То, что Вы рисуете в пост. № 12 на схему никак не похоже, но, похоже, Вы об этом не догадываетесь.. Увы..
Старый 26.06.2018, 15:51   #14 (permalink)
Olegin
Сказал(а) спасибо: 34
и каково время на реле времени?
все начинает срабатывать от ключа?
ключ замыкает контакты кратковременно или остается замкнут?
если замкнут то кто его потом сбрасывает?
Olegin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2018, 15:58   #15 (permalink)
Sky
Питание подается постоянно пока не разомкнется ключ.Реле регулируемое готовым блоком .Ключ размыкается в ручную.Сильно уж не стебитесь как умею так и поясняю.Заранее благодарен за разьяснение.
Старый 26.06.2018, 16:04   #16 (permalink)
Sky
Если соленоиды соединить последовательно они будут одновременно срабатывать или который первый в цепи будет быстрее.Это можно вычислить только эксперементально.
Старый 26.06.2018, 16:11   #17 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
промежуток времени между вторым и третьим пунктом какой?
подключить второй соленойд по этой схеме в разрыв питания (12 вольт)
конденсатор будет определять время срабатывания (в мкФ), транзистор любой в зависимости от тока соленойда.
Старый 26.06.2018, 16:15   #18 (permalink)
Olegin
попробуйте так
Старый 26.06.2018, 16:16   #19 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Нет. При условии что соленоиды конструктивно одинаковы сработают оба одновременно.
Извините. Соленоиды должны сработать один раз? Должен ли соленоид № 1 отпуститься после срабатывания соленоида № 2? Должен ли соленоид № 2 отпуститься после срабатывания? Попробуйте описать полнее требуемый Вам процесс.
Старый 26.06.2018, 16:18   #20 (permalink)
Sky
Вся схема нужна для постройки эконом версии автономной ввд системы для страйкбола.Можно использовать схему сверху для первого соленойда вместо реле времени и какое минимальное время срабатывания можно достичь емкостью конденсатора?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:58.
