01.08.2020, 18:09 | #21 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
01.08.2020, 18:30 | #25 (permalink) |
при сбросе настроек. на ноуте. там должна переставиться винда. переставить себе драйвера и будет один пользователь админский. у которого будет пароль, если задать его при переустановке. что это за "другой пользователь". я не знаю. это потом можно делать как угодно ограниченные учетки.
короче. F8. и восстановление. если там именно оно. и внимательно смотреть что там далее, далее, согласен, далее, согласен. и не задавать никаких паролей. --- нееее. у тебя на фото биос. потом нужно выбрать с чего грузиться. не физически а логически. |
01.08.2020, 18:36 | #26 (permalink) |
короче. обычно. это F8. если производитель не придумал квадратных колес. включаешь и жмешь. ПОСЛЕ биоса. там будет выбор загрузки. там должна быть херня от производителя. которая все вернет назад.
01.08.2020, 19:09 | #28 (permalink) |
Вам придется обратится в поддержку производителя аппарата , проконсультироваться, врятли получится переустановить винду
своими силами , все на свой риск. Большинство по не знанию сего действия, получили в итоге "кирпичи")) Если на HDD несколько разделов , то можете попробовать установить или 7 и 10 -ку) не знаю есть у вас дисковод или только USB) |
01.08.2020, 21:40 | #30 (permalink) |
едреная же кочерыжка. модель ноута КАКАЯ. я инструкцию гляну. ЧОТАМ.
алекс. кончай гнать пургу. ты раздел восстановления на ноуте от производителя не видел никогда? прогнать установку и забыть. зачем это все хакерство? |
