29.10.2014, 09:18 | #1 (permalink) |
Нагнетание холодного воздуха в корпус. Моддинг
Пользователь сказал cпасибо: | DiM (29.10.2014) |
29.10.2014, 09:18 | |
Прочтение аналогичных тем еще никому не вредило Как сделать фильтр для очистки воздуха? Моддинг корпус - Робот Валл-и Моддинг корпус - Робот Валл-и Загрязнение воздуха – бич современного мира |
29.10.2014, 09:27 | #2 (permalink) |
Дилетант
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 338
Поблагодарили 266 раз(а) в 33 сообщениях
Думается, при таких перепадах температуры воздух моментально конденсируется в тонком шланге и в системник попадет влага. Зато позже из него можно будет сделать аквариум
Не важно откуда растут руки, лишь бы они были золотыми |
29.10.2014, 09:45 | #3 (permalink) |
На счет конденсата тоже думал. Он разве убдет образовываться если резиновая трубка будет в помещении т е в тепле, и были платы поставить туда воздушный фильтр. Находил еще в интернете электронагнетатель сразу с фильтром нулевого сопротивления если такой воткнуть, конденсат все равно будет образовываться? А системник будет оч горячим так что там вряд ли будет конденсат. Данная задумка планируется на FX-9570 с тепловыделением 220ват. Так что после системника будет выходить теплый воздух.
29.10.2014, 10:10 | #4 (permalink) |
Дилетант
Что-то я сам туплю. Конденсат - это же теплый воздух, попавший в холодную среду. А тут наоборот
Из меня физик так себе. Только диаметр шланга мне кажется крайне недостаточным, чтобы обеспечить достаточный объем воздуха, который всасывает 120мм корпусной вентилятор. Если же поставить мощный нагнетатель, то надо позаботится о прочности шланга и его крепления, дабы его не сорвало давлением. Да и в этом случае воздух будет бить в вентилятор тонкой струей и вряд ли заполнит расширитель.
29.10.2014, 11:49 | #5 (permalink) | |
29.10.2014, 11:50 | #6 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 97
Поблагодарили 129 раз(а) в 9 сообщениях
Мое мнение - нужен гораздо бОльший диаметр шланга и преднагрев забортного воздуха хотя бы до +12...15 градусов. |
29.10.2014, 11:54 | #8 (permalink) | |
29.10.2014, 11:55 | #9 (permalink) |
Может есть способ поставить фильтр чтобы сухой воздух загонялся? Или предварительно запускать системник на 20 минут и там внутри уже будет горячий воздух, или все равно будет конденсат?
29.10.2014, 12:09 | #10 (permalink) | |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Вы, кстати, пробовали эксплуатировать системник при таких температурах? Мне вот как-то попадалась партия компьютеров, которые наотрез отказывались включаться, пока "нутро" не прогревалось до +10 - +15°C.
