29.10.2014, 12:55 | #11 (permalink) |
29.10.2014, 12:55 | |
Прочтение аналогичных тем еще никому не вредило Как сделать фильтр для очистки воздуха? Моддинг корпус - Робот Валл-и Моддинг корпус - Робот Валл-и Загрязнение воздуха – бич современного мира |
29.10.2014, 13:08 | #12 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Всё будет зависеть от количества поступаемого холодного воздуха...
А вот вопрос: летом-то чего делать будете?
29.10.2014, 16:04 | #13 (permalink) |
Летом буду просто снимать разгон либо поставлю водянку нормальную. Хочу именно под разгон сделать охлаждение у нас минусовые температура за окном по 5 месяцев в году так что все ок))
30.10.2014, 13:44 | #15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
СВО решает все проблемы перегрева и тишины.
хотя я сам за вертушки. |
30.10.2014, 15:28 | #16 (permalink) |
Как только системник продуется (заполнится) уличным воздухом, никакого тумана внутри не будет. Разве что снаружи
30.10.2014, 15:39 | #17 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Как бывший пользователь СВО скажу, что система в принципе классная, если реализовать её на все узлы (включая материнку, жестяки и БП) но гораздо проще и дешевле добиться тишины используя более "мощные" воздушные системы.
30.10.2014, 18:13 | #18 (permalink) | |
Поблагодарили 18 раз(а) в 3 сообщениях
После заполнения системника холодным воздухом, на нагревающихся металлических поверхностях типа "радиатор на процессоре" будет образовываться испарина. Можно каким-либо образом приспособить систему водяного охлаждения под систему воздушного охлаждения, используя какой-нибудь компрессор. |
30.10.2014, 19:45 | #19 (permalink) |
не будет. Конденсат образуется при падении температуры (или повышении давления). Даже на остывающих деталях роса не появится, так как для этого они должны стать холоднее окружающего воздуха.
30.10.2014, 20:45 | #20 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
нужен перфоратор и коронка на 60 мм, иначе реализация идеи очень сильно усложняется и как следствие- затягивается.
