14.01.2012, 20:10 | #22 (permalink) |
Пещерный человек
Записей в дневнике: 16
Weles достал сейчас всё своё барахло, получается вот:
Сзади на место LPT я вставлю 10 белых светодиодов, и решил слева - 2 УФ-диода чтобы смотреть на объекты, которые обладают флюоресценцией. Впереди сделал вот такую разметку. Там я вырежу и вставлю оргстекло, светодиоды, фольгу и тд. По поводу включения - решил сделать двойной выключатель, сбоку красная кнопка - включает фонарь, а сзади зеленая - переключает рассеяный / направленый свет. Или лучше наоборот? Кстати, надыбал ещё такую хреновину: 2 "бочки" с выключателем - их надолго хватит. Красить буду в синий аэрозоль, есть ещё акриловая металлика и флюоресцентная, но мне не нравится как оно красит. Теперь нужно решить с питанием - что сделать - пальчиковые или "бочки", и ещё раз по поводу выключателей, получается сзади кнопка без фиксации для УФ диодов, и 2 кнопки вкл/выкл и переключатель, как уже сказал. |
15.01.2012, 00:14 | #23 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Ну я предлагал, вынести всю заднюю стенку и заменить на панель со светодиодами Но хозяин - барин Насчёт УФ хорошо придумал, там где знак вопроса можно поставить ИК светодиоды, могут пригодиться как ночной режим съёмки без засветки, кпримеру увидел ты летучую мышь и хочешь снять, но светить на неё белым нельзя - испугается, а тут ты включаешь ИК и снимаешь её на камеру или мобилу, как задумка? По поводу управления и питания, я предлагаю питание сделать от пальчиковых батареек, но сделать разъёмчик для подключения внешнего источника питания(тех же бочек например) и тумблер соответственно чтоб батарейки между собой не коротились, что же касается управления то я бы не стал делать спери(фонаря) и сбоку, неудобно. Лучше купить четыре очень маленьких кнопки(таких же как зелёный но ещё меньше, если надо выложу фотку) и разместить их на чёрной панельке рядом друг с другом, тумблеры будут отвечать за включение УФ, ИК, переключение с переднего света на верхний, ну и общий выключатель. Думаю так будет смотреться гораздо лучше, да и удобнее. По поводу верхнего окна, может сделать не квадратное а форменное, чтоб как бы обтекало выпуклость. Таким макаром получим многофункциональный фонарь на все случаи жизни
15.01.2012, 00:28 | #24 (permalink) |
Пещерный человек
По поводу ИК-у меня есть отдельный "светильник" из ИК-диодов, собран ещё в июне, перед экзаменами, хотел назяться ИК-фотосъемкой, но лень и осознание что нифига не выйдет - взяли своё. Эксперимент был заброшен.
Их же можно питать даже от одной батарейки? От 1,5В всё работает. Кнопки у меня есть, размерами 7х4мм, но я почему решил их разместить сзади - там уже есть отверстия готовые. Но я тогда лучше распилю больше дыру чтобы вместить больше светодиодов. |
15.01.2012, 19:56 | #25 (permalink) |
Пещерный человек
Сегодня сделал выключатели и 3 индикаторных диода.
Возникла проблема - один из выключателей с браком - при положении "1" есть контакт между средней и левой ножкой, а при положении "0" контакта между средней и правой нет. Придется завтра переделывать. |
