12.01.2012, 22:18 | #11 (permalink) |
Пещерный человек
Записей в дневнике: 16
12.01.2012, 22:18 | |
Могу вам помочь этими ссылками, прочитайте внимательно Что можно сделать? Что можно сделать с ноутбуком? Что можно сделать из БП? |
12.01.2012, 22:40 | #13 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Не, ну я то говорю для похода А для дома конечно аккумуляторный лучше, я свой тоже на аккумулятор от радиотелефона переделал
Вот как то так сделать. Всё нарисовано сильно коряво и приблизительно, корэла нет не могу нормально нарисовать Верхнюю панель випмилить вигурно чтоб по бокам от выпуклости тоже было оргстекло, ну и функция экономичной подсветки вперёд для экономии батареек в не очень тёмных местах Для рассеянной подсветки даже лучше будет использовать светодиоды поверхностного монтажа, у них сразу идёт рассеянный свет и в высоту они намного меньше, можно просто наклеить несколько отрезков светодиодной ленты под оргстекло!!! На днище сделать крышечку для замены батареек. Количество светодиодов рассчитать в зависимости от размера модема, я не знаю размеров поэтому вместо светиков нарисовал только области заполненные ими Там где сейчас тёмное оргстекло можно расположить органы управления, и пару индикаторных светодиодов которые моргали бы например раз в полминуты, на заряд это особо не повлияет но зато можно будет легко отыскать выключенный фонарь даже в полной темноте. |
12.01.2012, 22:47 | #14 (permalink) |
Лентяй
Вот то что у меня получилось Аккумулятор и светодиоды для фонаря , я правда использовал уже готовый фонарь, заенил только аккумулятор и светодиоды, для дома вполне хватает, как то забыл выключить сель только на третьи сутки и то неярко но светил ещё Заряжал с момента создания только пару раз.
12.01.2012, 23:08 | #15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
12.01.2012, 23:11 | #16 (permalink) |
Лентяй
Больше некуда Для дома вполне подходит, а вот с собой я бы не взял никуда, слишком большой и тусклый, у меня карманный фонарик на солнечных батареях и то ярче светит там какие то светодиоды ну очень яркие, хотя тоже три
12.01.2012, 23:12 | #17 (permalink) |
Пещерный человек
светодиоды для поверхностного монтажа - это такие?
4угольной формы, 4 ножки, один кристалл и линза как возвышение над 4угольной площадкой? на рассеивающую площадку думаю 16 штук хватит? 4 ряда по 4штуки. А как отражающую поверхность - можно взять фольгу |
12.01.2012, 23:24 | #18 (permalink) |
Лентяй
Да такие, но я бы взял всё таки ленты, с ними гораздо удобнее обращаться, они самоклеящиеся да и вообще Можно и фольгу.
Либо можно использовать эти SMD светики, и сделать для них плату, на плате оставить побольше меди, она и будет играть роль отражателя если хорошенько отполировать Плату легко можно сделать хоть ножом для бумаги, но это будет не очень аккуратно выглядеть |
12.01.2012, 23:48 | #19 (permalink) |
Пещерный человек
я не знаю где купить ленты в городе, продают только оптово, и они огромных размеров.
Вот и будет сделана моя первая плата! |
13.01.2012, 00:16 | #20 (permalink) |
Лентяй
Понятно. У нас они на отрез по 10см продаются, в радиодеталях и строительных. Ну попробуй с платой, можно вручную нарисовать как нибудь покрасивше и поизвилистей Чтоб какгбэ элемент декора Насколько я помню у таких светиков с одной стороны все плюся с другой все минусы, аккуратнее с пальником, пластмассовые корпуса очень хорошо плавятся и получается некрасиво.
