21.01.2011, 22:41 | #11 (permalink) |
21.01.2011, 22:41 | |
В данных обсуждениях должна содержаться важная информация для вас Гудит в системнике Резко упала память видеокарты, не знаю что делать Гудит колонка Помогите с усилителем на TDA8560, гудит Усилитель на микросхеме TDA15540 - когда стоит пауза сильно гудит. Что можно сделать? Вентилятор |
21.01.2011, 22:46 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Смажь, но лучше тогда машинным маслом (швейные машины) ...
21.01.2011, 22:54 | #13 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
ВД40 хорошо подходит для очистки, но как смазка неочень, я пробовал, в последнее время так и делаю, сначала пыхаю вэдэхи, потом оставляю кулер минут 10 крутиться, потом ватной палочкой удаляю вэдэху(при кручении кулера она размазывается по краям и если поднести ватную палочку то она в неё впитывается) и смазываю машинным маслом. Насчёт кулера так можно либо купить новую систему охлаждения, они продаются, либо снять пластиковый чехол с радиатора этой системы, вынуть этот кулер, и прикрутить на радиатор обычный 80мм кулер, поидее даже лучше будет.
21.01.2011, 23:37 | #15 (permalink) |
А если 80ку устанавливать то на что крепить и как вообще это сделать???
21.01.2011, 23:38 | #16 (permalink) |
40 мм это не информация ???
Если есть возможность поставь и увидишь !!!
21.01.2011, 23:52 | #18 (permalink) |
Чё говоришь то !!!
Ты курер мыл, чистил, смазывал ??? И погни немного лопасти к верху ...
22.01.2011, 00:00 | #20 (permalink) |
Дак да я от туда маленький клачек пыли достал сам куллер промыл и смазал чуток литольчиком ((( Мб маслом растительным попробывать?
