11.12.2010, 22:59 | #1 (permalink) |
Регулировка яркости светодиодов
11.12.2010, 22:59 | |
В данных обсуждениях должна содержаться важная информация для вас Нужна схема регулировки яркости светодиодов Регулятор яркости светодиодной подсветки автомобиля Регулятор яркости светодиода Не работает регулятор яркости освещения Регулировка силы тока 1-55А ШИМ Регулировка напряжения |
12.12.2010, 00:44 | #3 (permalink) |
ТАЗы валят
тут на форуме была схема для регулировки вентиляторов, так вот ее можно использовать и для регулировки яркости диодов.
вот http://www.casemods.ru/section9/item557/ |
12.12.2010, 09:58 | #4 (permalink) |
Я где-то встречал, что обычный переменный резистор для этого не подойдет, он просто будет работать как выключатель. И предлагалась схема в состав которой он входил. Ну да ладно. попробую для этих целей реобасс.
12.12.2010, 11:02 | #5 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Из простых решений лучше использовать регулируемый стабилизатор КР142ЕН12А.
12.12.2010, 11:41 | #7 (permalink) |
Можно применить LM317, это аналог КР142ЕН12А.
21.12.2010, 01:40 | #8 (permalink) |
схема конечно хорошая но есть но
насколько позволяет судить мой опыт светодиоды в среднем до трёх вольт требуют (кому надо больше тот монстр), а КРеНки меньше трёх воль не дают так что переменный резюк ставь. методом проб и ошибок начни с 1 кОм и уменьшай |
21.12.2010, 08:31 | #9 (permalink) |
КР142ЕН12А может давать напряжение от 1.5 вольта.
31.07.2011, 12:53 | #10 (permalink) |
идеально будет собрать такую схему
ССЫЛКА УДАЛЕНА вместо вентилятора светодиоды дело в том, что светодиоды при разном напряжении меняют оттенок.а предложеные регуляторы меняют напряжение. а вот ШИМ не изменяет напряжение а изменяется скважность и с большой частотой происходит включение выключение диода (оно не заметно для глаз) поверьте на слово выглядит эффектно я на данный момент работаю автоэлектриком и занимаюсь подсветкой и т д вот на прошлой неделе на 10ке в приборку ставил диоды (отрезки ленты) и заменил штатный регулятор именно на жту схему. |
