Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по самоделкам > Моддинг
Старый 13.10.2010, 18:06   #11 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
тимасон
Данная тема предназначена для тех, у кого уже есть корпус.
Да и новый корпус со временем начинает дребежать.
Советую посмотреть эти ссылки, там похожие на вашу темы
Сборка системного блока 600 - 700 $
Моддинг системного блока
Выбор блока питания для системного блока
Старый 13.10.2010, 18:10   #12 (permalink)
тимасон
Записей в дневнике: 4
разве?даже хорошие? от крутых призводителей?
тимасон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2010, 18:13   #13 (permalink)
Ивaн
Где-то здесь .... :)
Аватар для Ивaн
Макс спасибо за тему !
Ивaн вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2010, 18:16   #14 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
тимасон
Ничто не вечно в этом мире.
Ивaн
Рад стараться.
Старый 13.10.2010, 18:41   #15 (permalink)
Talker
Аватар для Talker
Сообщение от Lumenoman Посмотреть сообщение
Вот пример крепления вентилятора с помощью стяжек.
Я тоже так креплю.
Talker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2010, 20:05   #16 (permalink)
Ario
Пещерный человек
Аватар для Ario
Записей в дневнике: 16
я нашел 2 бесшумных вентилятора (ну, не то что бесшумных, но очень-очень-очень тихих) и поставил их в блок вместо шумных.
Только проблема - ширина блока 8см, а вентиляторы 10см.
Пришлось вырезать кусок блока питания)))
Короче, вот итог:
практически бесшумный блок питания, с двумя вентиляторами, решетки держатся на 1 винтике!
Но это временно - пока я сделаю оплетку проводов и заменю решетки на моддерские, потом буду думать что делать с корпусом БП (или выпилю новый).
Ario вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2011, 19:29   #17 (permalink)
DEMON23
DEMON23
Аватар для DEMON23
Сообщение от Max Посмотреть сообщение
тимасон
тимасон
конечно и именно так,а-то купить новый корпус,может тогда уж не мелочится а купить новый комп рублей так эдак за 180 тысяч рэ что-б не думалось и пользовать.(видел таковые компы в одном из инет магазинов москвы,называется супер игровая серия)
Max
судя по твоему проекту (шумоизоляции) чесно говоря давно сам так хотел зделать,но руки не доходили,зашол к вам на форум увидел наглядно и зделал тут-же сете так.буквально за 2-часа все разобрал обклеил и собрал клеил клеем-момент
так-как у меня благо все для этого было уже куплено.
я-бы выложил фотки как окуратно получилось не могу цифровик в ремонт здал а телефоном не качественно будет.
просто за 2 года (компу столько) его эксплуатации как ты Мах не скажеш задребезжал весь и все в нем находящееся.
щас весь его уклеил толщиною 5-ти милиметровым паролоном (коврик для ванн)
результат превзошёл ожидания
теперь буду колдовать над (проточным охлаждением корпуса) так-как у меня его и не было,стоит один 80мл кулер на обдув наружним воздухом на HDD и все.
У меня мысль такая мож кто сталкивался? думаю БП перевернуть в корпусе,с верху в корпусе прорезать окно с решёткой накрыть все это дело.так как у меня там стоит кулер на 120мл. вниз корпуса кулером дует на вытяжку,то-есть из корпуса.вооот думаю как все это у меня получится или нет!?!?!
DEMON23 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2011, 19:43   #18 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Можно конечно, а материнка не будет блоку мешать
Старый 25.01.2011, 20:20   #19 (permalink)
Nilvler
Нивавод
Аватар для Nilvler
На днях решил проблему с дребезжанием DVDRom'a - приклеил его на прозрачный силикон к корпусу, всего то четыре капли силикона и тишина...
Nilvler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2011, 00:31   #20 (permalink)
Осталец
Old user
Аватар для Осталец
При переделке одного из домашних компьютеров в медиацентр проблему шума и вибрации решал следующим образом:
1-установка видеокарты на пассиве - Asus GF210
2-обороты кулера Ice Hammer 3875 снизил до минимума через комплектный реобас (пришлось заменить «микро» радиатор транзистора на радиатор от 174УН7). Тепловыделение снизил, уменьшив частоту шины до 133. В результате Р4 641 греется в простое 28С, под нагрузкой 42С.
3-обороты кулера БП оставил на минимуме, отсоединив термодатчик от радиатора, благо система не прожорливая.
4-винчестер крепил через резиновые прокладки.
5-корпус поставил на четыре пружины с полимерными втулками. Пружины с втулками от дохлого двигателя из компрессора от холодильника Электролюкс.
Осталец вне форума   Ответить с цитированием
безшумный компьютер, охлаждение, шумоизоляция
Часовой пояс GMT +4, время: 07:47.
