01.04.2010, 18:42 | #21 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
01.04.2010, 19:15 | #22 (permalink) |
Всё собрал, толко на транзисторе КТ940А, не работает почему то! =( Собранно правильно.В Чём может быть поломка?
Последний раз редактировалось Миханик; 01.04.2010 в 19:20 |
01.04.2010, 19:26 | #23 (permalink) |
Надо переменником подобрать точку срабатывания.
01.04.2010, 19:33 | #24 (permalink) |
ААААааа... Суперрр... Спасибо любезнейший Валерий! =))) С подстройкой разберусь, а так всё работает, только фотодиод греется сильно (пальцы не обжигает, но близок к тому), ну я думаю это нормально!!! Благодарю. Золотой Вы человек! =) Ещё раз огромное спасибо! =)
01.04.2010, 19:43 | #25 (permalink) |
Нет, это не нормально. Значит ты сильно закрутил переменник и ток через фотодиод велик. Отрегулируй так, что бы реле срабатывало, а фотодиод не грелся.
01.04.2010, 19:56 | #26 (permalink) |
У меня переменник 100кОм, поэтому тяжело поймать нужную величину. Надо где то искать подходящие детали, и резистора не нашёл на 500Ом, использовал 3 других, заранее просчитав и получив 680 Ом. Напряг у меня с деталями нужными большой! =(
01.04.2010, 19:57 | #27 (permalink) |
Старайся не допускать перегрева фотодиода, он этого не любит.
03.04.2010, 09:35 | #29 (permalink) |
А какая разница? Назначение резистора - ограничить ток, протекающий через светодиод, а где его ограничивать не имеет значения.
03.04.2010, 11:41 | #30 (permalink) |
Блин, 3 раз на сидюк ставлю всё это дело, и 3 раз оно не работает... Мож транзистор не подходящий?
