31.03.2010, 16:43 | #11 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
31.03.2010, 16:43 | |
В некоторых случаях просто никак не обойтись без прочтения аналогичных тем Как включить и выключить светодиод одной кнопкой? Кракозябры при открытии файла WORD Ошибка 91 при открытии игры MP3-проигрыватель из рабочего CD-ROMа Ошибка при открытии папок Ошибка при открытии папки |
31.03.2010, 17:39 | #12 (permalink) |
А если тупо сделать так: к каретке и к корпусу приклеить по кусочку фольги. И с помощью логики (например 561ЛА7, Вам виднее) конвертировать сигнал. Как мысль? То есть получится так, контакты замкнуты (а ЦЕПЬ разомкнута) - диод не работает, размыкаются контакты - заработали! =)
Последний раз редактировалось Миханик; 31.03.2010 в 17:42 |
31.03.2010, 19:01 | #13 (permalink) |
Крайне ненадёжно. Сделай на фотореле. Тем более оптопару можно вытащить из старой шариковой мышки.
31.03.2010, 19:11 | #15 (permalink) |
31.03.2010, 19:19 | #16 (permalink) |
Чтож Вы сразу не сказали, что такое уже обсуждалось на форуме? =) Только что то без схемы тяжело разобраться...
Последний раз редактировалось Миханик; 31.03.2010 в 19:23 |
01.04.2010, 17:52 | #18 (permalink) |
Валерий, у меня к Вам ещё такой вопрос. Можно ли использовать фотодиод и ИК светодиод от пожаной сигнализации. И ещё, там фотодиод (если это он) чёрного, непрозрачного цвета, как определить где катод где анод? И вообще, те ли это элементы.
01.04.2010, 18:10 | #19 (permalink) |
Подключи светодиод через резистор 500 ом к напряжению 5 вольт и посмотри на него через видоискатель цифрового фотоаппарата и фотоаппарата встроенного в телефон. При правильном подключении ты увидишь, что светодиод светится. Так же можно видеть работу пульта дистанционного управления.
01.04.2010, 18:25 | #20 (permalink) |
Спасибо, я действительно определил полярность, но как быть с чёрненьким? это точно фотодиод? У меня он был в рисунках, но с новым дизайом не могу найти альбом свой...
