Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по самоделкам > Моддинг
Старый 27.03.2023, 09:31   #11 (permalink)
hiroques
Аватар для hiroques
Для воплощения своих идей мне предстояло резать некоторое количество металла, местами-по прямой. И как это делать при помощи гравёра как можно ровнее? Я перенял опыт пользователей УШМ, в простонародье-болгарки. На разрезаемой детали нужно закрепить направляющую вдоль линии реза, и вести диск прямо по этой направляющей. В роли последней выступала сначала ножовка, потом советская линейка. Получается очень неплохо, но после нескольких надрезов кромка направляющей перестаёт быть ровной. Лучше не портить линейки и инструмент, а купить несколько самых дешёвых полотен по металлу, которыми после этого вы сможете ещё и пилить!
1679212228417-gigapixel-very_compressed-scale-4_00x.jpg   dsc_0628.jpg   dsc_0629.jpg
hiroques вне форума   Ответить с цитированием
Советую вам прочитать эти темы и набраться информации
Проблемы с engine.exe
engine.exe
С4 Engine
Engine.dll
epu-4 Engine
Старый 27.03.2023, 09:33   #12 (permalink)
hiroques
Аватар для hiroques
Согласен.
Всегда что то новое продвигают, к примеру есть у них корпус, у которого реализована возможность для вк и жд брать холодный воздух извне, у других производителей корпусов я такого варианта не видел, во всяком случае я впервые это увидел у данного производителя корпусов.
https://lian-li.com/ru/product/lancool-iii/
Согласен, дорого, но корпуса с изюминкой от лиан ли никогда не стояли дешево...
Попадался на глаза этот экземпляр. По-моему, он стоит в районе 40 тысяч рублей и поэтому к покупке не рассматривался
Старый 28.03.2023, 15:11   #13 (permalink)
hiroques
Аватар для hiroques
Так как на передней панели корпуса останется не так много места, я решил разместить кнопку питания и светодиод активности HDD на отдельной панельке, которую вырезал из старого CD-ROM, отверстие проделал коронкой по металлу на 16 мм. Панелька будет держаться на самой кнопке и на одном из винтиков, крепящих большую панель с вентиляторами. Её форму я подкорректирую, когда вырежу спереди всё, что планировал.
Настало время задуматься о том, как же уложить провода в корпусе, в котором такой возможности от рождения не было. Поставил на своё законное место блок питания, пристегнул те провода, которые мне нужны. Стало понятно, что нужно вырезать в поддоне материнской платы несколько отверстий. На этот раз я взял заглушку, выломанную из этого самого корпуса, в качестве направляющей для резки. Расстояние от поддона материнской платы до боковой крышки примерно 6 миллиметров, особо много проводов туда не выведешь (ни один разъём точно не поместится), однако, мне удалось проложить через это пространство пару кабелей: питания видеокарты и SATA. Больше всего места занимал 24-контактный кабель для материнской платы, который очень удачно поместился в выштамповку. Глубина этой выштамповки от металла поддона до крышки-порядка 18 миллиметров, ширина плоских кабелей-12, они комфортно разместились в этой нише.
Старый 28.03.2023, 15:18   #14 (permalink)
Технарь
Сказал(а) спасибо: 784
Отлично получается - вернулся в старые добрые начало 2000-е!!!
На верхней крышке перфорация будет?
При более или менее мощном железе дает не плохой профит, тем более в маленьком корпусе.
Старый 28.03.2023, 16:01   #15 (permalink)
hiroques
Аватар для hiroques
Вот насчёт крышки у меня пока нет понимания, что с ней делать. Буквально вчера думал, что наверное сделал бы перфорацию, если бы планировал водяное охлаждение для процессора, но я не планирую. С другой стороны, сейчас крышка - это дно, на ней выштамповки для ножек и выглядит это не очень. Я думал просто кинуть сверху какую-нибудь пористую резину и использовать эту поверхность в качестве полочки 8)
Старый 28.03.2023, 16:23   #16 (permalink)
Технарь
Сообщение от hiroques Посмотреть сообщение
Когда системник стоял на столе и нужна была перфорация на верхней крышке, то я долгое время юзал такой вариант:
Защита, что бы в системник не попали случайные предметы (в доме свой ребенок и бывают в гостях дети).
Но теперь, когда есть нища, необходимость в такой защите нет и я ее убрал:
Но я еще пару 140-х установил на выдув.
Если при ресурсоемкой игре, через пол часа приложить к перфорации руку, то реальная жара исходит.
Но ты смотри сам как поступить....
Старый 28.03.2023, 16:39   #17 (permalink)
hiroques
Аватар для hiroques
У меня изначально была мысль, что на вдув стоит 3 вентилятора, на выдув - 2 (оба в зоне процессорного кулера), что создаст в корпусе давление, а заглушки слотов вокруг видеокарты я ставить не буду, и воздух будет выдавливаться через них. Хотелось бы проверить эту мысль. Меня ещё эстетический аспект беспокоит. Не нравятся мне эти ножки сверху! Может и вырежу прямоугольник, в который они вписаны. Тут ещё такой момент: у меня, получается, видеокарта смотрит в сторону верхней крышки, находится довольно близко к ней. Если ставить туда пропеллеры, как бы не началась борьба видюхи с выдувными вентиляторами за вдуваемый спереди воздух. Жаль, нельзя сначала сделать симуляцию потоков, прикинуть варианты. Точнее, сделать можно, но я не умею.
Старый 28.03.2023, 16:44   #18 (permalink)
Технарь
Я полюнул на эти правила, установил 7 вертушек в системник, отикрыл все что возможно, вырезал окно на боковой крыше, практически открытый стенд = получилась довольно холодная игровая система мощностью почти в пол киловатта...
Тут можно посмотреть/почитать: Подбор процессора AMD
Я тебе идею подсказал, но решать тебе.
Старый 28.03.2023, 16:48   #19 (permalink)
Технарь
Да, этот момент я упустил.....
Старый 28.03.2023, 17:08   #20 (permalink)
hiroques
Аватар для hiroques
Да-да, спасибо, мысль зашевелилась.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:48.
