01.02.2021, 13:34 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
Сверлить или не сверлить столешницу компьютерного стола?
Вроде бы всё хорошо, кроме двух шнуров с монитора и шнуров клавы и мышки. И недавно наткнулся на это видео: Смысл видео начинается с 9:13 После этого видео мучает вопрос: сверлить или нет столешницу? Есть некоторые проблемы: 1. Использую коврик 80х30, то есть, просверлить отверстия прямо возле девейсов не получиться. 2. Шнур на клавиатуре не смотрит вниз. Нужны ваши советы. Какой диаметр, чем и как сверлить, чем декорировать отверстия - всё это я знаю. |
Пользователь сказал cпасибо: | pofig13 (05.02.2021) |
01.02.2021, 13:34 | |
Загляните в аналогичные обсуждения Чем лучше сверлить платы? Как сверлить стекло? Чем сверлить плату? Как сверлить отверстия в текстолите? |
01.02.2021, 14:11 | #3 (permalink) | |
Например для меня не подходит клавиатура и мышь лежащие на коленях, а кому то в кайф такой вариант. Или высота монитора: для меня верхний край экрана монитора должен быть на несколько см ниже глаз, а кому то наоборот. Кто то в упор смотрит на 27" монитор, а кому то комфортно на расстояние вытянутую руку, для меня например. То есть, все индивидуально. Но меня не это интересовало, а то что стоит ли сверлить столешницу - не пожалею ли я после )))) Но после уже будет поздно ))) То есть вопрос эстетики, чем об эрганомике. |
01.02.2021, 14:26 | #4 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 107
Эстетично будет, збс! На видео же всё видно. Надо было челу за тот свой эстетичный стол сесть и показать, как он на нём раскорячится, но он этот момент скрыл.))
01.02.2021, 14:31 | #5 (permalink) | ||
И тема совсем не об этом. Цитата:
То есть видео не об эргономике а об эстетике. Скорее всего придется от коврика отказаться или коврик дырявить)))) |
01.02.2021, 14:41 | #6 (permalink) |
А как ты собираешься по нему мышкой водить? У чела с видео мышка без провода, у него коврик с проводом. Ты же будешь двигать мышку, а провод от неё будет в дырке елозить туда сюда. Это и движения будет сковывать и проводок от мышки протирать.
01.02.2021, 14:48 | #7 (permalink) |
Ты меня не понял.
Если оставить коврик, то отверстия придется сверлить дальше на сантиметров 15 от девайсов и до края стола остается столько же - смысл в отверстиях теряется. Но есть и вариант так же сделать отверстия и в коврике при этом сделать их на минимально расстоянии от девайсов. |
01.02.2021, 14:58 | #8 (permalink) |
Да я так всё и понял. Коврик с дыркой к столу приклеить придётся, чтобы отверстия всегда совмещались. Если дырка будет достаточно широкая и края дырки будут скруглены, проводу полегче придётся, но вид будет не очень. На видео у чела все проводные девайсы неподвижны, потому и требований к дыркам особых нет, провод просто опускается в дырку и висит неподвижно, а у тебя вместе с мышкой провод будет двигаться.
01.02.2021, 15:06 | #9 (permalink) | ||
У меня на коврике пространство для мыши отведено 20х30 - я им практически не шевелю какую бы динамическую игру не играл. А клава вообще не трогается с места на столе. |
01.02.2021, 15:58 | #10 (permalink) |
Трудно сказать, как оно в итоге будет, удобно или нет. Сам же писал:
