18.06.2018, 13:21 | #1 (permalink) |
Временная USB звуковая карта CM-108
я раздербанил старые дебильники УСБ-шные, от Гениусов 5.1 (типа театр), в основе был конечно же CM-108 (схему прилагаю), короче кнопки долой, провода и светики.. нашёл какую то планку от старого модема (там уже готовые дИрки под звук (вчера смотрел "Вассаби")) и так как решил использовать свободный порт на матери, а там их два на фронт панель, то до кучи ещё и блупуп вставить.. сначала хотел сделать красиво, блупуп разобрал, прикинул платку, выпилил пластик, но потом отказался от этой идеи, карта то временная, а блупуп потом собирать придётся, а если я его туда вклею, то всё, беги за новым.. короче вот что получилось, коменты по ходу вопросов, ну думаю и так всё понятно.. ушло на работу вечер с чаем и плюшками.. |
2 пользователя(ей) сказали cпасибо: | VDJ Almaz (19.06.2018), кочевник (04.07.2018) |
18.06.2018, 13:21 | |
Напомню вам, что на форуме есть похожие топики звуковая карта Звуковая карта звуковая карта |
18.06.2018, 18:27 | #3 (permalink) |
кстати, кому интересно, перед рисунком на плате и перед травлением, вот эта жидкость творит чудеса, даже не шлифую плату, просто наносим, ждём минуту, на глазах медь становится идеальной.. смываем, рисуем, опять наносим, десять-15 секунд и в раствор..
фотку поверните плииз |
19.06.2018, 00:29 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 20
Как звук у 108-й?
Есть смысл её дорабатывать? И вообще это возможно? |
19.06.2018, 13:04 | #6 (permalink) |
нее смысла нет, тем более что в 10-ке она на птичьих правах, то есть дрова у неё стандартные и С-медия ничего нового под неё не делает.. нет даже апликации для настройки.. если конечно шибко вумный в програмировании, можно флеху к "первым" по схеме ногам прилипить, но вроде особо туда ничего не прошьёшь.. а по самой схеме она тупая как паравоз, вход-выход, четыре кнопки.. но кстати скажу звук не хуже ХДМИ шного, даже работают всякие там соник и долби в приложении 10-ки.. но это конечно не креатив, вот я кстати и думаю, а не забить ли мне на родную карту, и не купить ли мне креативчик какой нить.. присматриваюсь к одной..
https://arvutitark.ee/est/tootekatal...-Z-Bulk-266316 либо такую, но как то пафосно либо такую https://arvutitark.ee/est/tootekatal...oundcar-266324 |
19.06.2018, 13:09 | #7 (permalink) |
чисто в теории, да и на практике, мне 2 канала за глаза, все эти 5.1 и 7.1 в темное место не упёрлись, даже как бонус.. жаль что теперь таких карт не делают.. понятно что "стандарт азалия несёт в себе необходимость поддерживать многоканальность" но кому это надо? мне нет.. а вот хороший звук хотелось бы..
19.06.2018, 18:13 | #8 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
А может забить на креативчик и взять цапчик? https://ru.aliexpress.com/item/Breez....13339.99728.0
04.07.2018, 21:41 | #10 (permalink) |
кстати с блупупиком неплохо работают уши типа "Битс", китайщина конечно, я там удвоил акку (от разбитого навика), держут теперь долго, и как ни странно, блупупик почти в железе, а работает по всей хате.. в тузик ходить классно, идёшь такой ночью в 3Д очках и ушах с моргающей лампочкой, а домашние по сторонам шарахаются..
