Старый 16.10.2014, 14:52   #1 (permalink)
jem4ujena
По умолчанию Помогите с вопросом о Wi-Fi антенне
Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться с вопросом. Меня попросили заказать антенну 2012 kasens new Launch 60DBI panel Antenna SMA connector 150M wireless USB adapter Adaptador wifi usb 6000MW 6w 2.4GHz . ЕЕ параметры
Standard 802.11b/g/n
Interface USB rev.2.0 A-Type
Frequency Band 2.400GHz-2.484GHz
Radio type IEE802.11n: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM with OFDM
IEE802.11g: OFDM(64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK)
IEE802.11b: DSSS(CCK/DQPSK/DBPSK)
Data Rate 802.11n: 150Mbps
802.11b: 11Mbps
802.11g: 54Mbps
Access Protocol CSMA/CA
Number of operation channel 2.412-2.462 GHz
2.412-2.484GHz
2.412-2.472GHz
Security 64/128bit WEP
WPA(TKIP WITH IEEE 802.11X)
WPA2(AES WITH IEEE 802.1X)
RF Output Power (typical) 802.11n: up to 21± 1dbm
802.11g: up to 24± 1dbm
802.11b: up to 30± 1dbm
Sensitivity -73dbm54Mbps
-85dbm11Mbps
Power consumption Transmission/Reception
Antenna 60DBI panel Antenna (SMA connector)
Operation Temperature -10C-30C ambient temperature
StorageTemperature -30C-80C ambient temperature
Humidity 10%-90%(Non-comdensing)
После получения и тестирования было выявлено, что антенна не соответствует своим параметрам. Ее сравнили с антенной по параметрам меньше и выяснили, что антенна параметром меньше ловит больше вайфай и лучше передает сигнал. т. е. антена с 5DBI поймала на 2 вайфая больше и лучшим сигналом, нежели эта антенна в 60DBI.
Меня просят вернуть деньги у продавца, основываясь тем, что антена с большим DBI должна ловить лучше вайфай. Хотя на сколько я узнала, так и утверждает продавец, что от DBI не зависит лучший прием вайфай.
Не могли бы вы помочь мне понять, от каких параметров зависит мощность антенны.
1)То есть, какой параметр влияет на дальность расстояния и частоту приема сигнала.
2) Может ли быть, так что антенна в 60 DBI имеет хуже другие параметры и поэтому хуже ловит сигнал, нежели антенна в 5DBI?
jem4ujena вне форума   Ответить с цитированием
Советую вам обратить внимание на эти темы, у них очень много схожего с вашей
Вопросом на вопрос
Жучок на XLR антенне
Помогите с вопросом
Нужна помощь по антенне телефона
Старый 16.10.2014, 23:26   #2 (permalink)
Аркаша
Аватар для Аркаша
дык она ж направленная, это значит что передаёт и принимает она в строго определённом сегменте. Такие антенны для создания сети между домами, например (10 км прямой видимости). То, что находиться за спиной у вашей антенны она вообще не видит. Вам, наверно, нужна ненаправленная. А что там у вас вообще, какая площадь, как всё расположено, какая конфигурация сети, количество точек, количество клиентов? И я очень сомневаюсь, что она 60 DBi
Аркаша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2014, 13:42   #3 (permalink)
jem4ujena
Сообщение от Аркаша Посмотреть сообщение
Я в этом вообще ничего не понимаю если честно, ни в точках ни темболее в конфигурациях. Мне предъявили так, антена с 60 DBI мощнее чем 5DBI,а занчит ловить должна больше.
У продавца написано что это 60 DBI, как доказать обратное?
Так же у него заявленно 25 км, но как мне сказали она даже в 100м не ловит. Дома распологаются в близи друг от друга центр города, у 80% вай фай, а словила всего 5 штук и лишь два с хорошим сигналом.
Продавец говорит, что типа это зависит от препятсвий которые возникают на пути к антене и 60 или 5 DBI тут ни причем.
Знакомый прилип с этим DBI. Но разве только от этого зависит дальность и мощность?
Старый 21.10.2014, 03:04   #4 (permalink)
Аркаша
Аватар для Аркаша
ДБи это логарифмическая единица- кратность усиления, ну типа как разы. Но вам важно другое, направленная она или нет. Такая антенна используется в паре с такой же или подобной направленной. Она не сделана для того чтобы к ней была возможность подключать много клиентов и т.д. Т.е. если вам нужно передать инет в другой дом, вы направляете её на такую же вторую антенну установленную на другом доме. А уже к той антенне подключаете точку достуап или роутер в режиме точки доступа- если хотите передавать дольше по проводу. Или роутер в режиме WDS моста, если хотите передавать инет дальше по wifi, и к ниму уже подключаете клиентов. Но это уже детали. Главное, что для неё должна быть пара и направлены они должны быть друг на друга в прямой видимости (без припятствий, деревьев и т.д.).
Старый 21.10.2014, 14:18   #5 (permalink)
Sashafint
что-то слабо верится, что эта антенна способна на 60 dBi...
У меня вот такая на 19 dBi. Размер антенны 30х30 см.
Sashafint вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2014, 20:58   #6 (permalink)
Аркаша
Аватар для Аркаша
так я ж о том и говорю- кЕтайские dBi)
Старый 22.10.2014, 13:05   #7 (permalink)
jem4ujena
Я поняла вас. Спасибо
Часовой пояс GMT +4, время: 01:16.
