05.04.2013, 17:31 | #11 (permalink) |
05.04.2013, 17:31 | |
Упростить решение проблемы могут эти темы WiFi 1 ноут, и 2 WiFi роутера Помогите с WiFi |
05.04.2013, 17:52 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Как минимум в мощности и соответственно радиусе действия.
Ну вот пример: Допустим у вас ноутбук с WiFi и у знакомого такой же ноутбук, но при этом вы не можете с ним объединиться в сеть по средствам ваших адаптеров (ну вообще то можно через виртуальную точку доступа, но это пляски с бубном) Так вот, чтобы вы смогли работать в одной беспроводной (или проводной) сети вам требуется устройство которое может объединять беспроводные устройства в сеть - это и есть точка доступа. Для вашей задачи вам не обязательна точка доступа достаточно и просто WiFi адаптера с мощной антенной (потому как вы клиент и вам всего лишь надо подключиться к уже имеющейся точке доступа) но что посоветовать вам из таких антенн не знаю Очень может быть что WiFi будет пробивать если смастерить такой вот гаджет. Берем D-link DWA-140 – Оборудование Wi-Fi и Bluetooth – Яндекс.Маркет И делаем для него что то вроде этого Направляем это все на источник сигнала и по идее должно заработать (если расстояние действительно не большое)
05.04.2013, 18:18 | #13 (permalink) |
благодарен за ответы. А еще вопросы . Рас точка доступа позволяет выйти нескольким компам в сеть а для чего тогда роутер нужен он ведь тоже обьединяет компы в сеть или я че то не понял . Пример приведи в спутниковой сети или с аналоговым телевидением так я быстрее пойму ну естественно что какую функцию выполняет и где применяют. И вопрос 2й это антенна который ты поставил и антенна с банкой которое в инете это одни и те же антенны ?
05.04.2013, 18:31 | #14 (permalink) | |
Маршрутизатор — Википедия А для того чтобы компьютеры просто объединить в сеть нужен Switch (Сетевой коммутатор — Википедия) а не роутер. Не совсем, но принцип похож
05.04.2013, 18:48 | #15 (permalink) |
Как я понял если у меня дома кабель от интернета. Подключив к нему роутер я могу подключить к интернету несколько компов но связь между компани никакого каждый сам по себе выходит в инет . А если вместо роутера поставить точку доступа то всё компы связаны меж собой и один комп может увидит куда заходить человек сидящий за другим компом . Исправь если не прав. А у меня локальная кабель подключен к компьютеру скоро куплю ноутбук . Так мне точку доступа купить или роутер ?
22.04.2013, 20:00 | #16 (permalink) |
предлагают поставить Ubiquiti Bullet M2 HP с круговой внешней антенной HG2409RD того же производителя,реально чтобы сей девайсы раздавали интернет кругом на 500 метров?с учётом того что антенна будет стоять на самом высоком и открытом месте а на приёме будут стоять usb адаптеры с антеннами?нужно чтобы было именно в круговую поэтому система мост наверно исключена...товарищи помогите пожалуйста
23.04.2013, 05:29 | #17 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 14
23.04.2013, 06:28 | #18 (permalink) | ||||||
Системный администратор
вот беспроводная точка доступа странно, что вы их не встречали....их очень много wifi роутр - это роутр со встроенной точкой доступа Цитата:
есть сети, которые специально настраиваются, чтобы клиенты друг друга не видели. Но на бытовых точках этого нет Цитата:
в вашем устройстве объеденены 3 устройства: роутр (для интернета), точка доступа (wifi) и коммутатор (4 порта сзади). Цитата:
точка доступа нужна когда роутр у вас уже есть, но в нем нет wifi. Или для "не домашних" целей. Например, в фирмах желательно ставить точку доступа. |
