Старый 19.01.2013, 01:31   #1 (permalink)
Andron
По умолчанию Проблема с подключением к LAN gj WIFI
Доброго времени суток!
Возникла проблема с WIFI подключением.
Имеется следующай конструкция:
Компьютер (PC1 на рис.) подключен к Интернет напрямую по Ethernet кабелю. Второй сетевой картой он объединен в локальную сеть с РС2 через свитч и раздает ему интернет. Сетевые настройки такие:
PC1
IP 169.254.X.A
Маска 255.255.0.0
Шлюз 169.254.X.B (не знаю, почему так, но работает
PC2
IP 169.254.X.B
Маска 255.255.0.0
Шлюз 169.254.X.X
Операционка - Вин7
Пытаюсь встроить в эту конструкцию ноут (Win8) по вай-фай. Точка доступа D-Link N150 подключена в тот же свитч
Настройки:
Точка
IP 169.254.X.C (я так понимаю, что IP по ETHERNET и WIFI совпадают)
Маска 255.255.0.0
Шлюз 169.254.X.A (169.254.X.D тоже пробовал, но не работает)
Ноут
IP 169.254.X.D
Маска 255.255.0.0
Шлюз 169.254.X.A
Суть проблемы: конструкция работает нестабильно:
Периодически при попытке подключения ноута к точке повисает сообщение "проверка требований сети" и подключение не устанавливается.
Периодически при успешном подключении соединение нестабильно (пинг точки - от 6 мс до потери пакета).
Иногда работает нормально довольно продолжительное время.
Точка находится рядом с ноутом, сигнал на максимуме.
С чем это может быть связано? Может сама точка доступа тупить?
(кстати, когда лазаю по настройкам точки через web интерфейс довольно часто выкидывает в окно аутентификации, но при этом с PC1 и PC2 точка отлично пингуется, задержка минимальная).
Да, когда подключаю ноут к свитчу по кабелю с теми же настройками сети все работает.
Заранее благодарю за ответы.
P.S. Простите за многабукаф
P.P.S. Да, конструкция кривая. Но так надо
Andron вне форума   Ответить с цитированием
Вот ссылки на темы, которые скорее всего помогут вам в решении проблемы
Проблема с подключением к LTP
Проблема с беспроводным подключением
Проблема с подключением DVD-ROM
Старый 19.01.2013, 06:07   #2 (permalink)
Debianer
Сказал(а) спасибо: 14
Так... Сетевые настройки какие-то извращенные немного. Конфигурация РС1 - это второй сетевухи, которая в локалку смотрит? Роутер в режиме моста настроен?
Уточни, плииз, потом подскажу по сетевым настройкам.
Да, еще вопрос: нафига свитч? Нельзя ли свитч выкинуть и вместо него использовать роутер?
Debianer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2013, 08:40   #3 (permalink)
Hirurg
Системный администратор
Аватар для Hirurg
1. У вас неправильная адресация
169 нельзя использовать в локальных сетях
Можно использовать только:
10.0.0.0 - 10.255.255.255
172.16.0.0 - 172.31.255.255
192.168.0.0 - 192.168.255.255
2.
Сообщение от Andron Посмотреть сообщение
PC1
IP 169.254.X.A
Маска 255.255.0.0
PC2
IP 169.254.X.B
Маска 255.255.0.0
Шлюз 169.254.X.X
Не понятно ничего
во-первых почему у пс1 шлюзом указан пк в сети?
во-вторых у пс1 это параметры внутренней сетевой? если да - то тогда у этой сетевой параметр шлюз должен быть не заполнен
в-третьих почему у вас такая большая маска?
3.
Сообщение от Debianer Посмотреть сообщение
свич стоит внутри сети.....все норм вроде
4.
Настройки:
Точка
Маска 255.255.0.0
Ноут
IP 169.254.X.D
Маска 255.255.0.0
Шлюз 169.254.X.A
в данном случае все "верно" (если не считать саму адресацию) - шлюзом должен быть ПС1 - адрес карты внутри сети
Д - это точка доступа - она не может быть шлюзом - поскольку интернет она не раздает
Во-первых проверьте работу ноута с другой точкой - чтобы исключить ПО на ноуте
во-вторых посмотрите прошивку точки доступа - может стоит ее обновить...тем более это д-линк
в-третьих не пойму что за точка...Н150 usb-карту знаю...а точку нет
Hirurg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2013, 20:16   #4 (permalink)
Debianer
Но и роутер внутри сети тоже. Если сеть из пары компов и ноута по вайфаю, то зачем свитч? В большинстве роутеров 4 LAN порта, чего хватить на убиться.
А вот шлюз на первом компе - это да, нонсенс.
Топикстартеру: точку в режим "мост", шлюз в ней и на втором компутере должен быть ОДИН: адрес первого компутера. И маску лучше поставить 255.255.255.0
Старый 19.01.2013, 20:29   #5 (permalink)
Hirurg
Аватар для Hirurg
что за роутр внутри сети?
ну бесспорно что хватит))) может у него от роутра до компов большое расстояние.....и сэкономили на проводах...мы ж не знаем)))
про второй шлюз - это кстати частый косяк "начинающих" админов
обычная точка доступа по факту в "мосту" всегда)))
Часовой пояс GMT +4, время: 12:18.
