02.10.2012, 15:43 | #1 (permalink) |
Как отключить вайфаю интернет?
02.10.2012, 15:43 | |
Ход решения проблемы можно ускорить если набраться информации отсюда Сеть дома. Не работает инет в одном доме по вайфаю Как отключить предусилитель? |
03.10.2012, 16:32 | #2 (permalink) |
Настроить доступ в инет тока с определенных мак адресов
вроде есть такая вкладка = Разделы Routing и Access http://www.f1cd.ru/internet/reviews/trendnet_tew651br/ |
03.10.2012, 19:12 | #4 (permalink) |
Системный администратор
самый простой вариант - ДНС сервера выдавать не правильные - тогда интернета не будет))) но это легко обойти если юзер шарит
но тогда на локалке придется прописывать днс в ручную))) может быть железка имеет акцесс-листы - тогда проще - вбиваешь в вайт-лист угодных и в блэк-лист неугодных по мак-адресам или IP))) P.s. в опписании к железке написано: Контроль / ограничение доступа Фильтрация MAC-адресов (20 записей), доменов/URL (40 записей), протоколов/IP (20 записей) ну вот..дерзай)) если не больше 20 юзеров - то все норм) |
03.10.2012, 23:39 | #5 (permalink) |
TEHNARI.RU
хост файлом запретить интернет - а оставить только доступ на сам роутер .... имхо.
04.10.2012, 18:23 | #6 (permalink) |
Всем спасибо, ничего не понял. Два ноута по файфай подключены, один мой по проводу, так вот нужно чтобы я мог иногда отключать ноутам выход в инет, но чтоб в сети роутера они оставались. Ну и потом включать когда нужно.
04.10.2012, 20:48 | #7 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 282
дмитр, чем вам совет из пятого поста не угодил?
07.10.2012, 00:58 | #9 (permalink) |
да, именно так.... я один имею доступ к настройкам роутера, кое-как его настроил, всё работает (на большее меня не хватает, меню английское), и теперь мне нужно иногда ограничивать им доступ в сеть, не отключая полностью роутера. Может есть какой пункт, ограничивающий выход в инет беспроводным девайсам, но чтоб у меня по проводу остался. Если можно пункты меню, где править и что править, подскажите на английском.
07.10.2012, 07:39 | #10 (permalink) |
так очень просто, прервать сессию (попросту отключиться от провайдера) не знаю вашего меню...смотрите что то наподобие "статус"
