16.07.2012, 13:21 | #1 (permalink) |
votum separatum
Записей в дневнике: 52
Раздача интернета на два ноутбука
Имеется 2 ноутбука. Один из них получает интернет по кабелю. Имеется также WiFi-роутер DLink какой-то там. Как сделать так, чтобы оба ноутбука имели выход в интернет? Есть один существенный (как я понимаю) нюанс: по договору с интернет-провайдером, мой канал привязан к MAC-адресу конкретного устройства (ноутбука). Т.е., при подключении к кабелю другого ноутбука, требуется проходить процедуру перерегистрации. Прошу совета, как мне реализовать свою задачу в этой ситуации. Спасибо! |
16.07.2012, 13:21 | |
Когда то на форуме уже создавались подобные топики Раздача Wi-Fi с нетбука Раздача интернета через точку доступа Разделение интернета на 2 ноутбука Выбор ноутбука для интернета и игр Раздача интернета в сети, если один из компов в торенте. |
16.07.2012, 13:35 | #3 (permalink) |
votum separatum
И? Светлана, мне это ни о чем не говорит.
Я прошу доступно и последовательно описать действия, как заставить оба ноутбука получать интернет. |
16.07.2012, 13:42 | #4 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 282
Артём, ЛС..............
16.07.2012, 14:07 | #5 (permalink) |
Поблагодарили 7 раз(а) в 2 сообщениях
16.07.2012, 14:16 | #6 (permalink) |
votum separatum
Я вечером укажу конкретно модель моего Wi-Fi роутера.
Проблема пока не решена. И я понятия не имею, где там и чего клонировать |
16.07.2012, 18:57 | #7 (permalink) |
Системный администратор
Варианта 2:
1. Звоним провайдеру и меняем привязанный мак на роутровский - его можно посмотреть, например на самом роутере 2. Меняем параметры там или вписываем мак привязанный - или если вы с того самого ноута - то тупо клонируем его еще надо будет поменять мак-адрес на сетевой ноута, иначе одинаковые мак-адреса будут и у роутра и у ноута |
16.07.2012, 22:15 | #8 (permalink) |
votum separatum
Вот тут описан способ, но у меня не получилось, хотя действовал в точности.
Такой способ вообще реален? Я имею ввиду без заморочек с клонированием МАК-адреса, как у тебя на скрине? |
16.07.2012, 22:50 | #9 (permalink) |
votum separatum
Кажется получилось. Все удалил и создал заново, как указано по ссылке. Инет на обоих ноутбуках есть и роутер не пригодился.
16.07.2012, 23:02 | #10 (permalink) | |
Вот для этого и нужен роутер, к которому подключаем кабель и оба ноута будут получать Инет независимо друг от друга! |
