Старый 30.05.2011, 16:10   #1 (permalink)
Cannelle
Lightbulb Настройка Wi-Fi доступа
Всем доброго времени суток!
У меня следующая проблема :
Купил себе ноут, и как всякий цивильный человек решил одновременно и вай фай завести. Так как знакомых много, отжал себе два роутера. Один роутер Jensen AirLink 89300 а второй D-Link dir-655.
У меня выделенная линия стоит в квартире до стационарного ПК под управлением ХР SP3, на ноуте 7ка.
Так как к роутерам ничего дополнительного в виде мануалов не прилагалось, только адаптер и кабель под Ethernet слот, возникла проблема подключения роутера.
Обычный модем соединен с ПК посредством USB провода,а не Ethernet провода. Хотя есть разьем и под него.
Встает вопрос, как и что следует сделать что бы роутер стал раздавать вай фай?
Надеюсь более менее правильно описал свою проблему. В случае если я что то не дописал, задавайте уточняющие вопросы смело, постараюсь наиболее полно на них ответить
Cannelle вне форума   Ответить с цитированием
В данных топиках может находиться важная информация
Настройка доступа WLAN\LAN
Точка доступа.
Старый 30.05.2011, 16:57   #2 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
в настройках роутера для начала включить вай-фай, запаролить его, каким роутером будете пользоваться?
Старый 30.05.2011, 18:30   #3 (permalink)
Cannelle
Как выйти в настройки роутера?
На самом деле оптимально было бы использовать AirLink 89300. Но про него рунет молчит.
Старый 30.05.2011, 20:10   #4 (permalink)
Jack Vo
Воткните езернет кабель в 1 гнездо Dlinka подключите питание, второй кабель либо в ван и модем или в 2 гнездо. А вообще какой у вас провайдер и модем?
Jack Vo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2011, 00:03   #5 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
в адресной строке браузера 192.168.1.1
логин и пароль admin
Старый 31.05.2011, 09:35   #6 (permalink)
Cannelle
модем ARRIS CM450B, провайдер Твой Интернет (ТКТ)
У D-link 4 разьема под LAN, 1 под Internet (с разьемом Ethernet) и один USB разьем.
Что и куда вставлять поподробнее пожалуйста
Старый 31.05.2011, 10:50   #7 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
в инструкции к модему все нарисовано должно быть
Старый 31.05.2011, 11:12   #8 (permalink)
Jack Vo
Подключите модем в wan порт d-linka, и компьютер к любому из 4 разъемов.
Старый 31.05.2011, 13:05   #9 (permalink)
Cannelle
Соединение было сброшено
Во время загрузки страницы соединение с сервером было сброшено.
И так каждый раз при попытке приконнектиться к http://192.168.1.1
Старый 01.06.2011, 17:01   #10 (permalink)
Cannelle
Сумел выйти в настройки
Теперь другая проблема :
"WAN subnet conflicts with LAN subnet."
Пишет когда настраиваю модем. (статичный айпи).
Да и интернета нету на компьютере (станционарном) когда подключаю провода к роутеру.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:08.
