27.05.2011, 13:21 | #1 (permalink) |
Настройка доступа WLAN\LAN
27.05.2011, 13:21 | |
Данные обсуждения имеют сходства с вашей темой Настройка Wi-Fi доступа Как поймать WLAN на компьютере? Wlan Проблема с качеством приема Wlan Настройка доступа к компьютерам в локальной сети |
27.05.2011, 13:36 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Собственно, для этого как раз ничего особо делать и не нужно. Только в браузере выбрать,каким соединением пользоваться...
27.05.2011, 13:42 | #3 (permalink) |
Не подскажите, где в Огнелисе 4 это настроить?
Настройки\дополнительные\сеть\Настройте Параметры Соедине....\ И там уже ручками прописывать? Просто не приходилось ни когда с проксей работать |
27.05.2011, 14:01 | #4 (permalink) |
М... А вот в огнелисе я такой феньки не нашёл... В ишаке есть. Точнее, в "Свойствах Интернета" (или как-там этот апплет в виндовой панели управления зовётся?)... Интересно даже, а на Firefox эти настройки распространяются?.. Сам проверить не могу. Винды сейчас нет.
27.05.2011, 14:47 | #5 (permalink) |
Системный администратор
Схему я не понял....
но суть уловил тебе надо поменять дефолтный маршрут т.е. если те надо через wifi ходить - то в свойсвах сетевой вафли указываешь шлюз, а в свойствой локалки не указываешь тогда у тебя все пакеты в нет пойдут через него можно и в браузере указать от куда брать интернет там последняя закладка - какая точно не помню...не юзаю |
27.05.2011, 20:56 | #7 (permalink) |
заходим в свойство сетевой через которую тебе надо заходить в инет (как я понял это вафля
прописываем сюда шлюз......хз какой он у тебя....если у тебя маршрутизатор раздает вай-фай - то его и днс прописываешь сюда затем идешь в свойства сетевой которая локалка - и убираешь там шлюз и днс |
