18.06.2010, 00:26 | #1 (permalink) |
Провайдер против ad hoc
проблема в том, что создав ad-hoc соединение, поставив галочку напротив "разрешать другим устройствам использовать интернет соединение данного компьютера" оказывается что для трансляции интернета компу нужно поменять ip-шники на сетевой карте, и соответственно при подключении данного соединения интернет рвется Я бы не спрашивал советов как это правило обойти если бы не одно "но" - при первом(первом вообще на данном виндовсе) создании ad-hoc соединения в самом конце предлагается расшарить интернет, подтверждаешь и вуаля, интернет на другом компе появляется, интернет есть, сеть работает, ip не меняется.... только длится это счастье до первой перезагрузки, дальше больше никогда на данном виндовсе не получется расшарить интернет тк все упирается в выше описанную подмену ip адресов на сетевой карте |
18.06.2010, 00:26 | |
На форуме так же есть похожие темы, отправлю их вам Служба в армии: за и против Билайн провайдер Провайдер билайн-L2TP, поставить роутер с возможностью wi-fi Помогите настроить маршрутизатор (интернет провайдер МГТС) ATI против GF |
22.06.2010, 19:38 | #2 (permalink) | |
TEHNARI.RU
так как не возможно стандартными подключениями ставить 2 соединения вместе ( а ad hoc и провайдер это как раз 2 соединения...) но есть вопрос, а сохранения делались, когда изменялись параметры? |
